Cambiar el sonido de las notificaciones sonoras
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Tener distintas notificaciones sonoras en distintos ordenadores con XProtect Smart Client puede ser de utilidad. El archivo de sonido se reproduce cada vez que se detectan eventos o movimientos. Puede cambiar el archivo de sonido para tener un sonido de notificación distinto en cada ordenador, pero, para ello, necesita derechos de administrador.
El archivo de sonido, denominado Notification.wav, se ubica en la carpeta de instalación de XProtect Smart Client. Normalmente: C:\Program Files\Milestone\XProtect Smart Client.
  • Si desea usar otro archivo .wav, solo tiene que cambiar el nombre del archivo Notification.wav y copiarlo en la carpeta de instalación de XProtect Smart Client.
Nota
No se puede usar distintos archivos de sonido para distintas cámaras ni distinguir entre detección de eventos y de movimientos.
