Inicio de sesión automatizado con secuencias de comandos
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Configurar un Smart Client secuencia de comandos (.scs) para iniciar sesión en XProtect Smart Client automáticamente. Tenga en cuenta que los proveedores de identidad externos (IDP) no son compatibles con el inicio de sesión automatizado mediante secuencias de comandos.
Importante
Si especifica una contraseña en un archivo de secuencia de comandos, la contraseña se almacena en texto plano. Cualquier persona con acceso de lectura al archivo puede verlo.
  • Milestone recomienda encarecidamente utilizar la autenticación de Windows (usuario actual) siempre que sea posible, para que no se guarden credenciales en el archivo.
  • Si debe especificar una cuenta de usuario específica, omita el <Password> etiquetar y utilizar las credenciales guardadas localmente en XProtect Smart Client en su lugar.
  • Escriba las contraseñas directamente en el archivo de secuencia de comandos solo cuando sea estrictamente necesario para entornos desatendidos, y proteja el archivo con estrictos permisos del sistema operativo.
Antes de empezar
  • Debe conocer el nombre de host o la dirección IP del XProtect Servidor de gestión.
  • La cuenta que utilice (cuenta de Windows o usuario básico) debe estar configurada en XProtect con permisos para iniciar sesión en el VMS.
Pasos
  1. En un editor de texto, cree un archivo de texto con el comando .scs extensión de archivo (por ejemplo, AutoLogin.scs).
  2. Añadir la raíz <ScriptEngine> en el archivo:
    <ScriptEngine>
    </ScriptEngine>
  3. Dentro de la <ScriptEngine> elemento raíz, añadir un <Login> Bloquear mediante la configuración que coincida con su método de autenticación:
    • Para utilizar el usuario de Windows que ha iniciado sesión actualmente (más seguro)
      Se conecta automáticamente utilizando su sesión activa de Windows. No se ha incluido ningún nombre de usuario ni contraseña en el archivo:
          ScriptEngine>
             <Login>
               <ServerAddress>ServerHostNameOrIP</ServerAddress>
               <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Para utilizar un usuario de dominio Windows con credenciales guardadas (alternativa segura)
      Se conecta utilizando el nombre de usuario y la contraseña guardados previamente localmente en XProtect Smart Client Para esta cuenta:
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>DOMAIN\Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Windows</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Para utilizar un usuario básico con credenciales guardadas (alternativa segura)
      Se conecta utilizando el nombre de usuario básico y la contraseña guardados previamente localmente en XProtect Smart Client Para esta cuenta:
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Simple</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
      Sugerencia
      Si no hay una contraseña guardada en el ordenador cuando se ejecuta el script con las credenciales guardadas, el diálogo de inicio de sesión se abre con el servidor y el nombre de usuario pre-llenado. Introduzca la contraseña, seleccione la casilla de verificación Recordar contraseña y seleccione Conectar. En lanzamientos posteriores, la secuencia de comandos se conecta automáticamente.
    • Para especificar las credenciales de dominio de Windows en el archivo (no recomendado)
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <Password>SecretPassword</Password>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • Para especificar las credenciales básicas del usuario en el archivo (no recomendado)
          <ScriptEngine>
             <Login>
             </Login>
          </ScriptEngine>
  4. Guardar el .scs Archivo.
  5. Ejecutar el script.
    • Para ejecutar el script inmediatamente: Haga doble clic en el botón .scs en el Explorador de archivos o ejecute el cliente desde un símbolo del sistema o acceso directo:
         Client.exe -Script="C:\Path\To\AutoLogin.scs"
    • Para ejecutar la secuencia de comandos automáticamente cuando se inicie Windows: Coloque el .scs (o un acceso directo a él) en la carpeta Inicio de Windows.
Sugerencia
Los administradores pueden distribuir .scs archivos o accesos directos de escritorio a los operadores para estandarizar las vistas de inicio o proporcionar acceso rápido a varios sistemas VMS separados sin que los operadores tengan que recordar las direcciones del servidor o las cuentas específicas del sitio.
Resultado
XProtect Smart Client Se abre. Aparece el diálogo de inicio de sesión con sus datos de conexión ya cumplimentados y se inicia automáticamente la conexión. Cuando el usuario se autentica, se abre el espacio de trabajo principal.
