Ajustes Avanzados
Última actualización: 11 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Los ajustes Avanzados le permiten personalizar configuraciones de XProtect Smart Client avanzadas. Si no está familiarizado con los ajustes avanzados y su funcionamiento, mantenga los ajustes predeterminados. Si se conecta a algunos sistemas de vigilancia, tiene una columna de Servidor de seguimiento. Esta columna sirve para forzar a XProtect Smart Client a seguir los ajustes recomendados del servidor que se hayan configurado en los perfiles de Smart Client. Es posible que determinados ajustes ya estén controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede o no cancelar esos ajustes.
Nombre
Descripción
Multidifusión
Su sistema es compatible con la emisión múltiple de flujos en directo desde servidores de grabación a clientes. Si varios usuarios de XProtect Smart Client desean visualizar vídeo en directo desde la misma cámara, la multidifusión ayuda a ahorrar una cantidad considerable de recursos del sistema. La emisión múltiple es particularmente útil si tiene funcionalidad Matrix donde varios clientes precisan vídeo en directo desde la misma cámara.
La retransmisión múltiple solo es posible para flujos en directo, no para vídeo/audio grabado.
Activado: es el ajuste predeterminado. En XProtect Management Client, los servidores de grabación y las cámaras también deben tener la funcionalidad activada para realizar emisiones múltiples desde servidores a los clientes disponibles.
Desactivado: la multidifusión no está disponible.
Aceleración de hardware
Controla si se está usando la decodificación de aceleración de hardware. La carga en el procesador central es alta en la visualización con varias cámaras. La aceleración de hardware traslada parte de la carga del procesador central a la Unidad de Procesado de Gráficos (GPU). Así se mejora la capacidad de descodificación y el rendimiento del equipo. Esto es útil, sobre todo si visualiza varios flujos de vídeo H.264/H.265 con una velocidad de fotogramas alta y a alta resolución.
Automático es el ajuste predeterminado. Escanea el equipo para decodificar recursos y siempre activa la aceleración de hardware si está disponible.
Desactivado desactiva la aceleración de hardware. Solo el procesador central procesa la decodificación.
Bandas de decodificación máxima
Controla cuántos subprocesos de descodificación se utilizarán para descodificar los flujos de vídeo. Esta opción puede ayudarle a mejorar el rendimiento en equipos de núcleo múltiple; la mejora del rendimiento es igualmente perceptible en el modo directo y en el modo de reproducción. La mejora de rendimiento exacto depende del flujo de vídeo. Este ajuste es bastante recomendable si se utilizan flujos de vídeo de alta resolución de gran codificación como H.264/H.265 (para el que el potencial de mejora del rendimiento puede ser significativo), y menos recomendable si se utilizan, por ejemplo, JPEG o MPEG-4. Tenga en cuenta que la descodificación de múltiples subprocesos hace generalmente un uso intensivo de la memoria. Este ajuste ideal depende del tipo de ordenador que use, el número de cámaras que necesita ver, y en su resolución y velocidad de fotogramas.
Normal significa que no importa el número de núcleos que tenga su equipo, ya que solo utilizará un núcleo por cada elemento de vista con una cámara.
Automático es el ajuste predeterminado. Auto quiere decir que el ordenador utiliza tantos subprocesos por elemento de vista con cámaras como núcleos tiene. Tenga en cuenta, sin embargo, que el número máximo de subprocesos que puede utilizar el equipo es ocho, y que el número de subprocesos utilizados realmente puede ser inferior, dependiendo del códec que se utilice (tecnología de compresión/descompresión).
Los usuarios avanzados pueden seleccionar manualmente el número de subprocesos que pueden utilizarse, con un máximo de ocho. El número que seleccione representará un máximo teórico; el número de subprocesos utilizados realmente puede ser inferior, dependiendo del códec que se utilice (tecnología de compresión/descompresión).
Nota
Este ajuste afecta a todos los elementos de vista con cámaras, en todas las vistas, en directo y en modo reproducción. No puede especificar el ajuste de cada elemento de vista específico con cámaras o vistas. Dado que es posible que este ajuste no sea igualmente adecuado para todos los elementos de vista con cámaras y vistas, es recomendable que invierta un tiempo comprobando los efectos y, en caso necesario, volviendo a ajustar la configuración para lograr el balance óptimo entre la mejora del rendimiento y el uso de la memoria.
Streaming adaptativo
Controla si la transmisión adaptable está en uso. La carga en la CPU y la GPU es alta en la visualización con varias cámaras. El streaming adaptativo permite a XProtect Smart Client seleccionar automáticamente los flujos de vídeo en directo con la equivalencia más exacta con los flujos solicitados por los elementos de vista. Esto disminuye la carga en la CPU y la GPU y de ese modo se mejora la capacidad de descodificación y el rendimiento del ordenador.
Deshabilitado es el ajuste por defecto. No se realiza ninguna selección de flujo automático.
Habilitado escanea la XProtect configuración del sistema para flujos disponibles y selecciona las mejores equivalencias para la vista seleccionada.
Nota
Aunque el streaming adaptativo puede habilitarse cuando solo se dispone de un flujo, es necesario disponer de al menos dos flujos por cámara con diferentes resoluciones para aprovechar el streaming adaptativo.
Nota
Este ajuste afecta a todas las vistas en modo en directo.
Desentrelazando
El entrelazado determina cómo se actualiza una imagen en la pantalla. La imagen se actualiza escaneando antes las líneas impares de la imagen y después escaneando cada línea par. Esto permite una mayor velocidad de actualización, ya que en cada escaneo se debe procesar menos información. Sin embargo, en algunas situaciones el entrelazado puede causar parpadeo, o los cambios en que solo se advierten la mitad de las líneas de la imagen para cada escaneo. Con el Desentrelazado, se convierte el vídeo a un formato no entrelazado. La mayoría de las cámaras no producen vídeos entrelazados, por lo que la opción no causará ningún impacto en la calidad o en el rendimiento de vídeos no entrelazados.
Sin filtro es el ajuste predeterminado. No se aplica el desentrelazado, lo que significa que pueden aparecer los característicos bordes dentados en imágenes con objetos en movimiento. Esto es porque las líneas pares e impares de la imagen se ondean juntas para componer la imagen a resolución completa. Sin embargo, estas no son capturadas al mismo tiempo por la cámara, por consiguiente, los objetos en movimiento no se alinearán entre los dos campos, lo que causará el efecto de bordes dentados. Impacto en el rendimiento: Ninguno
Campo superior de ajuste vertical: Esta opción solo usa las líneas pares. Cada línea impar se «copiará» a partir de la línea (par) anterior. El efecto será la no aparición de bordes dentados, pero con el coste de reducir la resolución vertical. Impacto en el rendimiento: Menos costoso que la opción Sin filtro, debido a que solo la mitad de las líneas necesitarán un procesamiento posterior.
Campo inferior de extensión vertical: Esta opción solo usa las líneas impares. Cada línea par se «copiará» a partir de la línea (impar) siguiente. El efecto será la no aparición de bordes dentados, pero con el coste de reducir la resolución vertical. Impacto en el rendimiento: Menos costoso que la opción Sin filtro, debido a que solo la mitad de las líneas necesitarán un procesamiento posterior.
Adaptado a contenido: Aplica un filtro a zonas de la imagen en la que de lo contrario hubiesen aparecido bordes dentados. En las zonas en las que no se han detectado bordes dentados, la imagen pasa intacta. El efecto de esta opción es que los bordes dentados se eliminan y la resolución vertical completa se mantiene en zonas de la imagen en las que no hay tendencia hacia los bordes dentados. Impacto en el rendimiento: Más costoso que la opción Sin filtro, debido a que el coste total de la CPU por fotograma descodificado e interpretado aumentará un 10%.
Superposición de diagnóstico de vídeo
Vea los ajustes y nivel de rendimiento del flujo de vídeo en la vista seleccionada. Esto es útil cuando debe verificar los ajustes o diagnosticar un problema.
Seleccione entre estas opciones:
Ocultar: Sin superposición de diagnóstico de vídeo. Ajuste predeterminado.
Nivel 1: Fotogramas por segundo, códec de vídeo y resolución de vídeo.
Nivel 2: Fotogramas por segundo, códec de vídeo, resolución de vídeo, reproducción múltiple y estado de la aceleración de hardware.
Nivel 3: Nivel de depuración. Principalmente para facilitar que los administradores comprueben u optimicen el rendimiento del sistema.
Suavizado de movimiento
Suavizado de movimiento mejora la transmisión de vídeo en XProtect Smart Client y ofrece un vídeo fluido y sin interrupciones. Cuando se habilita Suavizado de movimiento, cada flujo de cámara se renderiza de forma independiente, por lo que es menos probable que un flujo afecte al rendimiento de los demás. Esto resulta especialmente eficaz cuando hay muchas vistas de cámara.
  • Auto: permite una reproducción de vídeo más fluida tanto en el modo en directo como en el de reproducción. Al pasar el cursor por encima de una vista de cámara que requiera superposiciones (por ejemplo, cuadros delimitadores, máscaras de privacidad o controles de zoom), XProtect Smart Client cambia automáticamente a la renderización predeterminada y vuelve a Suavizado de movimiento cuando aleja el puntero.
  • Desactivado (ajuste predeterminado): utiliza la renderización predeterminada. Puede habilitar Suavizado de movimiento en cualquier momento sin reiniciar XProtect Smart Client.
Nota
El suavizado de movimiento requiere una infraestructura que funcione bien para funcionar de manera óptima. En algunos casos, el uso de memoria puede seguir siendo elevado después de cambiar de una vista multicámara grande a una vista con una sola cámara. Esto se resuelve reiniciando XProtect Smart Client.
Zona horaria
Cambie la zona horaria, por ejemplo, si la hora que aparece en la barra de título de la cámara no coincide con su hora actual. Seleccione una zona horaria predefinida o una zona horaria personalizada:
  • Local: La zona horaria del ordenador que ejecuta el XProtect Smart Client
  • Zona horaria de servidor: La zona horaria del servidor
  • UTC
  • Zona horaria personalizada: Si desea una zona horaria determinada, seleccione esta opción y, a continuación, seleccione de la lista de zonas horarias disponibles en el campo Zona horaria personalizada.
Zona horaria modificada
Si ha seleccionado Modificada en el campo de Zona horaria, podrá seleccionar cualquier zona horaria conocida por el ordenador. Esto resulta útil si dos usuarios situados en zonas horarias distintas necesitan ver un mismo incidente, si tienen la misma zona horaria les resulta más fácil identificar y establecer que están viendo el mismo incidente.
Formato del informe PDF
Seleccione formato A4 o formato de carta para sus informes PDF. Puede crear informes a partir de eventos.
Fuente del informe PDF
Seleccione la fuente que desea utilizar en sus informes PDF.
Inicio de sesión para obtener asistencia (es necesario reiniciar)
Habilite el registro de los eventos de la aplicación, por ejemplo cuando se activan las alarmas. Esto es principalmente para ayudar al soporte técnico a resolver los problemas que puedan ocurrir en XProtect Smart Client.
Hay diferentes archivos de registro:
  • ClientLogger.log
  • MIPLogger.log
  • MetadataLogger.log
Los registros están ubicados aquí en la máquina donde XProtect Smart Client está instalado:
C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs.
Nota
Estos registros son diferentes de los Registros de sistema en XProtect Management Client.
Recuperación de un subsitio (reinicio obligatorio)
La configuración de recuperación de subsitios controla cuánto tiempo Smart Client espera subsitios lentos durante el inicio de sesión y la frecuencia con la que intenta conectarse a subsitios no disponibles en segundo plano.
Elija un ajuste basado en su tiempo de espera preferido y en la frecuencia de reintento:
  • Conservador permite más tiempo para que los subsitios respondan durante el inicio de sesión y limita la actividad de recuperación en segundo plano.
  • Equilibrado (por defecto) proporciona un enfoque intermedio.
  • Máximo Prioriza el acceso al sistema disponible y los intentos de recuperación en segundo plano más frecuentes.
  • Desactiva la recuperación en sitios secundarios. Smart Client espera a que todos los subsitios se conecten o fallen antes de completar el inicio de sesión, como en Smart Client 2026 R1 y anteriores. Los subsitios no disponibles no se vuelven a intentar en segundo plano.
Comportamiento
Conservador
Equilibrado (predeterminado)
Máximo
Cuando el inicio de sesión continúa sin subsitios lentos
60 segundos
30 segundos
Tan pronto como se cargue la configuración del sitio maestro
Espere después del primer intento fallido en segundo plano
2 minutos
1 minutos
30 segundos
Espere a los siguientes intentos fallidos
Se duplica después de cada fallo
Intervalo máximo entre intentos de recuperación
60 minutos
30 minutos
10 minutos
Intentos de recuperación que pueden comenzar al mismo tiempo (dependiendo del número de procesadores del ordenador)
Hasta 10
Hasta 32
Hasta 32
Nota
La configuración sigue su cuenta de usuario en todos los ordenadores y surte efecto la próxima vez que inicie sesión.
