Agregar superposición personalizada en un plano inteligente
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Aumente el nivel de detalle en su plano inteligente añadiendo superposiciones personalizadas. Cuando añade una superposición personalizada, XProtect Smart Client crea una ubicación con el mismo nombre que la superposición.
Pasos:
  1. Seleccione la vista que posee el plano inteligente, y después haga clic en Ajustes.
  2. Haga clic en SC_MapS_AddCustomOverlay_icon.png Añadir una sobreposición personalizada:
    • Si la superposición tiene geo-referencia, haga clic en cualquier parte del plano inteligente, XProtect Smart Client Utiliza la información de geo-referencia para colocar la superposición en la ubicación geográfica correcta. Además, el plano inteligente tiende a centrar la superposición a un nivel de zoom predeterminado.
    • Si la superposición no posee geo-referencia, vaya al punto del plano en el que desee añadir el elemento y, a continuación, haga clic en el punto del plano inteligente
      Sugerencia
      Antes de añadir una superposición, conviene acercar el zoom a la ubicación en el plano en la que la quiere añadir. Hace más fácil posicionar con precisión la superposición.
  3. Escriba un nombre para la superposición.
  4. Dependiendo del tipo de archivo, seleccione:
    • Imagen - Seleccione el archivo de imagen y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    • Archivo de siluetas: seleccione el archivo SHP. Si tiene un archivo PRJ, XProtect Smart Client lo encontrará y usted puede hacer clic en Aceptar. Si no tiene un archivo PRJ, puede reposicionar la superposición manualmente cuando la añada. También puede aplicar colores de relleno y línea. La adición de colores puede suponer que el archivo de silueta destaque más en el plano inteligente.
    • CAD - seleccione el archivo DWG. Si tiene un archivo PRJ, haga clic en Aceptar. Si no tiene un archivo PRJ, y quiere usar la geo-referencia para posicionar el archivo en el plano inteligente, introduzca el identificador de referencia espacial (SRID) y haga clic en Aceptar. Si no tiene un archivo PRJ o un SRID, puede cambiar la posición de la superposición manualmente cuando la añada.
      Nota
      Para más información sobre los tipos de superposiciones, consulte superposiciones personalizadas.
