Añadir una cámara a una vista
Para ver vídeo desde una cámara, primero debe añadir la cámara a una vista.
En el panel Información general del sistema, seleccione un servidor
y expanda las carpetas para encontrar las cámaras relevantes.Nota
Si un servidor tiene un icono rojo, quiere decir que no está disponible y que sus cámaras no aparecen.
Seleccione una cámara y arrástrela a un elemento de vista, o bien selecciona una carpeta para añadir a su vista todas las cámaras que contiene.
Importante
Comprobar los permisos para las vistas compartidas: asegúrese de que los usuarios tienen permiso para ver el vídeo de las cámaras en su vista compartida. En caso de duda, contacte con su administrador de sistema.
En el panel Propiedades, especifique las propiedades de la cámara (por ejemplo, el flujo en directo y el modo de clic PTZ). Consulte Descripción general de los ajustes de la cámara.
