Ein altes Exportprojekt in einer angepassten Ansicht öffnen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Die Funktion der angepassten Ansicht wurde mit dem Release XProtect 2023 R2 eingeführt, aber in den meisten Fällen können Sie auch Exportprojekte in einer angepassten Ansicht öffnen, die vor diesem Release erstellt wurden.
  1. Machen Sie eine neues Exportprojekt ausfindig, das von XProtect 2023 R2 oder neuer exportiert wurde.
  2. Öffnen Sie den Ordner, der das exportierte Video enthält, und führen Sie die Datei SmartClient-Player.exe aus.
  3. Wenn das exportierte Video passwortgeschützt ist, geben Sie das Passwort ein.
  4. Wählen Sie Verbinden.
  5. Wählen Sie Setup und auf der Registerkarte Projekte Projekt öffnen und das alte Exportprojekt aus.
  6. Wenn das Exportprojekt geöffnet ist, wählen Sie erneut Setup aus.
  7. Ausgehend vom Fenster Ansicht wählen Sie Neue Ansicht erstellen aus und erstellen Sie eine Ansicht im Format 4:3 und mit 1x1 Ansichtselementen.
    Dieses Format und die Anzahl der Ansichtselemente eignen sich am besten für eine angepasste Ansicht. Bei Bedarf können Sie andere Formate und eine andere Anzahl der Ansichtselemente auswählen.
  8. Jetzt wählen Sie aus dem Fenster Übersicht die Option Angepasste Ansicht aus und ziehen Angepasste Ansicht in die neue Ansicht.
  9. Um Ihre Ansicht als adaptive Ansicht zu speichern, wählen Sie Setup aus.
Sie können jetzt das Video im alten Exportprojekt in einer angepassten Ansicht wiedergeben.
