Tastatureinstellungen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Mit den Tastatureisntellungen können Sie bestimmte Aktionen in XProtect Smart Client Ihre eigenen Tastenkombinationen zuweisen. XProtect Smart Client verfügt auch über einige Standard-Tastenkombinationen, die sofort verwendet werden können. Siehe Standard-Tastenkombinationen.
Name
Beschreibung
Tastenkombination drücken
Geben Sie die Tastenkombination ein, die Sie als Tastenkombination für eine bestimmte Aktion verwenden wollen.
Neue Tastenkombination in
Wählen Sie diese Option, um festzulegen, wie die Tastenkombination angewendet werden soll:
  • Global: Auf allen XProtect Smart Client Registerkarten
  • Wiedergabemodus: Nur für Registerkarten mit Ansichten
  • Live-Modus: Nur für Registerkarten mit Ansichten
  • Einrichtungsmodus: Nur im Einrichtungs-Modus
Kategorien und Befehle
Wählen Sie eine Befehlskategorie aus. Wählen Sie dann einen der zugewiesenen Befehle aus. Wenn all Ihre Ansichten aufgelistet werden sollen, um Tastenkombinationen für einzelne Ansichten anzulegen, wählen Sie die Kategorie Ansichten – Alle.
Anmerkung
Einige Befehle werden nur ausgeführt, wenn die Tastenkombination in bestimmten Kontexten verwendet wird. Beispielsweise wird eine Tastenkombination mit einem Befehl für PTZ nur bei Verwendung einer PTZ-Kamera ausgeführt.
Parameter
Legen Sie ggf. einen Parameter für den Befehl oder die Aktion fest. Beispiel: Wenn Sie das Fenster und das Ansichtselement für den Befehl Ausgewähltes Kamera-Ansichtselement kopieren festlegen wollen, geben Sie 2;1 ein. Dadurch wird die Kamera in das bewegliche Fenster (Fenster 2), in das erste Ansichtselement (Ansichtselement 1) kopiert.
