Joystickeinstellungen
Zuletzt aktualisiert: 3 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Anmerkung
Sie können die meisten PTZ-Kameras mit einem Joystick steuern, aber nicht alle PTZ-Kameras unterstützen die Joystick-Steuerung. Wenn Sie einen neuen Joystick hinzufügen, wird ihm eine PTZ-Standardkonfiguration (Pan/Tilt/Zoom, Schwenken, Neigen, Zoomen) zugewiesen, die Sie anpassen können.
Welche Einstellungen Sie sehen, hängt von der Art des Controllers ab, den Sie im Drop-down-Menü Joystick auswählen ausgewählt haben.
Name
Beschreibung
Alle Joysticks deaktivieren
Mit dieser Option können Sie alle Ihre Joysticks deaktivieren.
Joystick auswählen
Wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste der angeschlossenen Controller aus, z. B. Joystick, Drehregler oder Tastatur.
Axis-Einrichtung: Name
Es gibt drei Achsen:
  • X-Achse (horizontal)
  • Y-Achse (vertikal)
  • Z-Achse (die Tiefe oder Zoomstufe)
Axis-Einrichtung: Invertieren
Wählen Sie diese Option, um die Standardrichtung zu ändern, in die sich die Kamera bewegt, wenn Sie den Joystick bewegen. Sie können z. B. festlegen, dass sich eine PTZ-Kamera nach links bewegt, wenn Sie den Joystick nach rechts bewegen, und nach unten, wenn Sie den Joystick zu sich heranziehen.
Axis-Einrichtung: Absolut
Wählen Sie diese Option, um ein festes anstelle eines relativen Positionierschemas zu nutzen. Bei der Joystick-Bewegung wird das vom Joystick gesteuerte Objekt je nach aktueller Position des Objekts bewegt.
Axis-Einrichtung: Aktion
Wählen Sie die Funktion für eine Achse aus:
  • Kamera-PTZ schwenken
  • Kamera-PTZ neigen
  • Kamera-PTZ Zoom
  • Keine Aktion
Axis-Einrichtung: Vorschau
Testen Sie die Auswirkungen Ihrer Auswahl. Wenn Sie eine Funktion für die zu testende Achse ausgewählt haben, bewegen Sie den Joystick entlang der erforderlichen Achse, um den Effekt anzuzeigen, der durch die Bewegung der blauen Leiste angegeben wird.
Einrichtung Toter Winkel: Schwenken/Neigen
Legen Sie einen inaktiven Bereich für die Schwenk- und Neigungsfunktionen des Joysticks fest. Je weiter der Regler nach rechts bewegt wird, desto größer wird die Totzone und desto mehr muss der Joystick zum Senden von Informationen an die Kamera bewegt werden. Wenn Sie den Regler ganz nach links bewegen, wird der Tote Winkel deaktiviert (wird nur bei Hochpräzisions-Joysticks empfohlen). Anhand der Vorschau auf die Achsen-Einrichtung können die Auswirkungen der Einstellungen für den Toten Winkel angezeigt werden.
Einrichtung Toter Winkel: Zoom
Legen Sie den inaktiven Bereich für die Zoom-Funktion des Joysticks fest. Je weiter der Regler nach rechts bewegt wird, desto größer wird die Totzone und desto mehr muss der Joystick zum Senden von Informationen an die Kamera bewegt werden. Wenn Sie den Regler ganz nach links bewegen, wird der Tote Winkel deaktiviert (wird nur bei Hochpräzisions-Joysticks empfohlen). Anhand der Vorschau auf die Achsen-Einrichtung können die Auswirkungen der Einstellungen für den Toten Winkel angezeigt werden.
Einrichtung Tasten: Name
Die Bezeichnung der Taste am Joystick, auf der Tastatur oder am Drehregler.
Einrichtung Tasten: Aktion
Wählen Sie eine der verfügbaren Aktionen für die Taste aus.
Einrichtung Tasten: Parameter
Legen Sie ggf. einen Parameter für den Befehl oder die Aktion fest. Beispiel: Wenn Sie das Fenster und das Ansichtselement für den Parameter Ausgewähltes Kamera-Ansichtselement kopieren festlegen wollen, geben Sie 2;1 ein.Dadurch wird die Kamera in das bewegliche Fenster (Fenster 2), in das erste Ansichtselement (Ansichtselement 1) kopiert.
Wenn der Hersteller Ihres Geräts Tasten für Tastenkombinationen konfiguriert hat und die von Ihnen für die Taste ausgewählte Aktion dies unterstützt, können Sie das Parameterfeld leer lassen. Geben Sie in diesen Fällen den Parameter spontan ein, indem Sie zuerst die Schlüsselsequenz an Ihrem Gerät eingeben und anschließend die Aktion mit der Schaltfläche auslösen.
Einrichtung Tasten: Vorschau
Drücken Sie zum Verifizieren, dass Sie die richtige Taste konfigurieren, auf die entsprechende Taste am Joystick, auf der Tastatur oder am Drehregler. Die entsprechende Schaltfläche wird in der Spalte Vorschau blau angezeigt.
