FAQ: Export
Beim Exportieren im Media Player und in den Formaten XProtect können Sie aufgezeichnete Audiodaten mit in den Export einschließen, sofern Ihr Überwachungssystem dies unterstützt. Der Export im Format XProtect steht nur zur Verfügung, wenn eine Verbindung zu ausgewählten Überwachungssystemen besteht. Beim Exportieren im Standbildformat können Sie keinen Ton einfügen.
Anmerkung
Für Informationen über die Funktionen in Ihrem XProtect VMS, siehe Die XProtect Produkte und Erweiterungen Ihres Unternehmens.
Die gesamte mit Lesezeichen versehene Sequenz wird ab der angegebenen Start- bis zur spezifizierten Endzeit einbezogen.
Nein, Sie können nur Sequenzen von Kameras oder anderen Geräten einbinden, die mit Ihrem VMS-System verbunden sind.
Die gesamte Sequenz, vom ersten Bild der Sequenz bis zum letzten Bild der Sequenz.
Alle Daten, die vor dem Löschen geschützt sind, werden einbezogen: alle Kameras und Daten von Geräten, die mit den Kameras verbunden sind, von den ersten bis zu den letzten Bildern des ausgewählten Intervalls.
Ja, sofern das Überwachungssystem die Verwendung von 360°-Linsen-Kameras unterstützt (d. h. Kameras mit einer speziellen Technologie für die Aufnahme von 360°-Bildern).
Sie können die Exportdateien nicht komprimieren, um die Größe für den Export zu verringern. Um die kleinstmögliche Exportgröße zu erhalten, wählen Sie das MKV-Media-Player-Format. Wenn nicht aktiviert, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.
Sie können normalerweise einen eigenen Pfad festlegen. Bei Verbindungen mit bestimmten Typen von Überwachungssystemen (siehe ), kann der Überwachungssystem-Server jedoch unter Umständen die Einstellung für den Exportpfad steuern und Sie können keinen eigenen Pfad festlegen. Siehe Die XProtect Produkte und Erweiterungen Ihres Unternehmens.
Es gibt zwei Szenarien, in denen digitale Signaturen während des Exports ausgeschlossen werden:
Wenn Bereiche mit Privatzonenmasken vorhanden sind, werden digitale Signaturen für die Recording-Server im Export entfernt.
Wenn die Daten, die Sie exportieren, sehr nahe am aktuellen Datum und an der aktuellen Uhrzeit liegen, wird die digitale Signatur für den Aufzeichnungsserver möglicherweise nicht für die gesamte Sequenz übernommen.
Der Exportvorgang wird abgeschlossen, wenn Sie danach jedoch die Signaturen überprüfen, werden Sie feststellen, dass die digitalen Signaturen für den Aufzeichnungsserver entfernt oder nur teilweise hinzugefügt wurden.
Ja. Wenn Sie in das XProtect Format exportieren, können Sie die exportierten Beweise mit einem Passwort schützen und dem exportierten Material eine digitale Signatur hinzufügen. Sie können auch verhindern, dass Ihre Empfänger das Material wieder exportieren. Siehe XProtect Format-Einstellungen.
