Joystick, Tastatur oder Drehregler anschließen und anpassen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Die meisten Controller – wie Joysticks, Tastaturen und Drehregler – funktionieren in XProtect Smart Client, sobald Sie sie an den USB-Port Ihres Computers anschließen. Wenn Sie einen Controller angeschlossen haben, können Sie dessen Standardeinstellungen in XProtect Smart Client an Ihre Präferenzen anpassen.
Anmerkung
Damit Sie die Control Boards optimal nutzen können, müssen Sie auch ein Plug-in installieren. Einzelheiten finden Sie unter Install the AXIS T8310 and TU9001 PluginInstall the AXIS T8310 and TU9001 Plugin.
So passen Sie die Einstellungen für einen angeschlossenen Controller an:
  1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste das Menü Einstellungen und mehr aus.
  2. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü die Option Einstellungen und dann die Registerkarte Joystick aus.
  3. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü Joystick auswählen den Controller aus, für den Sie die Einstellungen anpassen möchten.
  4. Je nachdem, welchen Controller Sie ausgewählt haben, stehen Ihnen verschiedene Anpassungsoptionen zur Verfügung:
    • Im Abschnitt Achsen-Einrichtung können Sie die verschiedenen Achsenbewegungen und die Einrichtung für den Toten Winkel für einen Joystick definieren oder eine Aktion für das Drehrad Ihres Drehreglers festlegen.
    • Im Abschnitt Einrichtung Tasten können Sie die Aktionen für die Tasten auf dem Controller auswählen.
    Nähere Informationen zu den Anpassungsoptionen finden Sie unter . Joystickeinstellungen.
  5. Wenn Sie alle Änderungen an der Einrichtung vorgenommen haben, wählen Sie Schließen.
