Automatisieren Sie die Anmeldung mit Skripten
Zuletzt aktualisiert: 3 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Konfigurieren Sie eine Smart Client script(.scs), um sich anzumelden XProtect Smart Client Automatisch. Beachten Sie, dass externe Identitätsanbieter (IDPs) für die automatische Skriptanmeldung nicht unterstützt werden.
Wichtig
Wenn Sie ein Passwort in einer Skriptdatei angeben, wird das Passwort in Klartext gespeichert. Jeder, der Lesezugriff auf die Datei hat, kann sie anzeigen.
  • Milestone empfiehlt dringend, die Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer) wann immer möglich zu verwenden, damit keine Anmeldeinformationen in der Datei gespeichert werden.
  • Wenn Sie ein bestimmtes Benutzerkonto angeben müssen, lassen Sie die <Password> Markieren und verwenden Sie lokal gespeicherte Anmeldeinformationen in XProtect Smart Client Stattdessen.
  • Schreiben Sie Passwörter nur dann direkt in die Skriptdatei, wenn dies für unbeaufsichtigte Umgebungen unbedingt erforderlich ist, und schützen Sie die Datei mit strengen Betriebssystemberechtigungen.
Vor dem Start
  • Sie müssen den Hostnamen oder die IP-Adresse des XProtect Management-Server.
  • Das von Ihnen verwendete Konto (Windows-Konto oder Basisnutzer) muss konfiguriert werden in XProtect Sie haben die Berechtigung, sich am VMS anzumelden.
Schritte
  1. Erstellen Sie in einem Texteditor eine Textdatei mit der .scs Dateierweiterung (z. B. AutoLogin.scs).
  2. Fügen Sie den Stamm hinzu <ScriptEngine> Fügen Sie ein Element in die Datei ein:
    <ScriptEngine>
    </ScriptEngine>
  3. Im Inneren des <ScriptEngine> Stammelement hinzufügen <Login> Blockieren Sie mit der Konfiguration, die zu Ihrer Authentifizierungsmethode passt:
    • So verwenden Sie den aktuell angemeldeten Windows-Benutzer (am sichersten)
      Verbindet sich automatisch über Ihre aktive Windows-Sitzung. Die Datei enthält keinen Benutzernamen und kein Passwort:
          ScriptEngine>
             <Login>
               <ServerAddress>ServerHostNameOrIP</ServerAddress>
               <AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • So verwenden Sie einen Windows-Domänenbenutzer mit gespeicherten Anmeldeinformationen (sichere Alternative)
      Stellt eine Verbindung mit dem Benutzernamen und dem Passwort her, die zuvor lokal in gespeichert wurden XProtect Smart Client Für dieses Konto:
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>DOMAIN\Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Windows</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • So verwenden Sie einen Basisnutzer mit gespeicherten Anmeldeinformationen (sichere Alternative)
      Verbindet sich mit dem Basisbenutzernamen und dem Passwort, das zuvor lokal in gespeichert wurde XProtect Smart Client Für dieses Konto:
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <UserName>Operator1</UserName>
               <AuthenticationType>Simple</AuthenticationType>
             </Login>
          </ScriptEngine>
      Tipp
      Wenn auf dem Computer kein Passwort gespeichert ist, wenn das Skript mit gespeicherten Anmeldeinformationen ausgeführt wird, wird der Anmeldedialog geöffnet, in dem der Server und der Benutzername vorgegeben sind. Geben Sie das Passwort ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Passwort merken und wählen Sie Verbinden. Bei nachfolgenden Starts verbindet sich das Skript automatisch.
    • So geben Sie die Anmeldedaten für die Windows-Domäne in der Datei an (nicht empfohlen)
          <ScriptEngine>
             <Login>
               <Password>SecretPassword</Password>
             </Login>
          </ScriptEngine>
    • So geben Sie die Anmeldedaten des Basisbenutzers in der Datei an (nicht empfohlen)
          <ScriptEngine>
             <Login>
             </Login>
          </ScriptEngine>
  4. Speichern Sie die .scs datei.
  5. Führen Sie das Skript aus.
    • Um das Skript sofort auszuführen: Doppelklicken Sie auf .scs Öffnen Sie die Datei im Datei-Explorer, oder starten Sie den Client über eine Eingabeaufforderung oder Verknüpfung:
         Client.exe -Script="C:\Path\To\AutoLogin.scs"
    • So führen Sie das Skript automatisch aus, wenn Windows startet: Platzieren Sie die .scs Wählen Sie diese Datei (oder eine Verknüpfung dazu) im Windows-Startordner aus.
Tipp
Administratoren können .scs Fügen Sie Dateien oder Desktop-Verknüpfungen zu Anwendern hinzu, um Startansichten zu standardisieren oder einen schnellen Zugriff auf mehrere, separate VMS-Systeme zu ermöglichen, ohne dass sich die Anwender Serveradressen oder standortspezifische Konten merken müssen.
Ergebnis
XProtect Smart Client Wird geöffnet. Der Anmeldedialog erscheint, in dem Ihre Verbindungsdaten bereits eingetragen sind, und initiiert automatisch die Verbindung. Wenn der Benutzer authentifiziert ist, wird der Hauptarbeitsbereich geöffnet.
