Exporteinstellungen anpassen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Wenn Sie auf der Registerkarte Exporte > Exportliste mindestens eine Videosequenz hinzugefügt haben, müssen Sie auch mindestens ein Exportformat auswählen. Siehe Exportformate. Optional können Sie die Exporteinstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Exportformate.
Das Fenster "Exporteinstellungen" in XProtect Smart Client. Das Fenster enthält Registerkarten für jedes Exportformat: XProtect-Format, Media-Player-Format, Standbilder.
Wählen Sie von der Exportliste mindestens ein Format für den Export aus.
Sie können für jede Videosequenz auf der Exportliste die Startzeit und die Endzeit ändern.
Sie können in Videosequenzen Privatzonenmasken hinzufügen, um verschiedene Videobereiche abzudecken. Siehe auch Hinzufügen von Privatzonenmasken zu Aufzeichnungen beim Export.
Sie können für jedes Format die Exporteinstellungen ändern.
