Maps zu Ansichten hinzufügen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Sie können vorhandene Karten oder Ansichten hinzufügen oder neue anlegen.
  1. Ziehen Sie im Bereich Systemübersicht das Element Karte auf eine Position in der Ansicht. Ein Fenster wird angezeigt.
  2. Wählen Sie entweder Neue Karte erstellen oder Vorhandene Karte verwenden aus. Ein Dreieck neben dem Kartennamen geben an, dass die Karte über mindestens eine Unter-Karte verfügt. Unter-Karten und die enthaltenden Elemente werden auch hinzugefügt.
  3. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Karte ein. Der Name wird in der Titelleiste der Position angezeigt.
    Tipp
    Wenn Sie das Feld Name leer lassen und auf Durchsuchen klicken, wird im Feld Name der Name der von Ihnen ausgewählten Bilddatei angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Durchsuchen, um nach der Bilddatei zu suchen, die als Karte verwendet werden soll.
  5. Klicken Sie auf Öffnen, um die Bilddatei auszuwählen.
  6. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung
Wenn Ihre Anwendung mit einem Überwachungssystem verbunden ist, das Milestone Federated Architecture unterstützt, können Sie nur Karten von dem Überwachungssystem-Server hinzufügen, bei dem Sie angemeldet sind.
