Vorteile und Voraussetzungen des adaptiven Streamings
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Adaptives Streaming verbessert die Dekodierfähigkeit und Leistung des Rechners, auf dem XProtect Smart Client läuft. Dies ist nützlich, wenn Sie in derselben Ansicht mehrere Live-Video-Streams ansehen.
Um adaptives Streaming zu nutzen, müssen in Ihren Kameras mehrere Streams mit unterschiedlicher Auflösung definiert sein. Hierdurch wird XProtect Smart Client aktiviert, um automatisch die beste Entsprechung zu derjenigen Auflösung auszuwählen, die von dem zu betrachtenden Gegenstand gefordert wird. XProtect Smart Client muss nun die Standardstreams mit unnötig hoher Auflösung nicht mehr herunterskalieren. Dadurch wird die Belastung der CPU- und GPU-Dekodierungsressourcen und die Belastung des Netzwerks verringert.
Um die Videoqualität sicherzustellen, wird wenn möglich die größtmögliche Entsprechung als gleich oder höher als derjenigen Auflösung definiert, die vom Ansichtselement gefordert wird. Hierdurch soll ein Hochskalieren der Streams vermieden werden. Die Tabelle weiter unten zeigt die Videostreams, die bei adaptivem Streaming auf der Grundlage der Anforderungen der anzuzeigenden Inhalte von XProtect Smart Client ausgewählt werden.
Die von einem anzuzeigenden Inhalt ausgewählte Auflösung
Beste Entsprechung der verfügbaren Videostreams
636 x 477
Videostream 1
640 x 480 (VGA)
644 x 483
Videostream 2
1280 x 720 (WXGA-H)
1920 x 1080
Videostream 3
1920 x 1080 (FHD)
1920 x 1440
Videostream 4
3840 x 2160 (4K UHD-1)
Anmerkung
Beim Zoomen ist der angeforderte Live-Videostream immer der mit der höchsten Auflösung.
Die Nutzung der Bandbreite wird oft gesenkt, wenn die Auflösung der angeforderten Streams reduziert wird. Die Ausnutzung der Bandbreite ist außerdem abhängig von weiteren Einstellungen in der Konfiguration der angegebenen Streams.
