Se optaget video fra kameraer på et kort
Du kan se optaget video fra kameraer i et forhåndsvisningsvindue, når du bevæger musen over et kameraikon på kortet. Statusoplysningerne i afspilningstilstand hentes fra kameraets aktuelle live-status.
Du kan bruge digital zoom og PTZ-knapper fra kameraets forhåndsvisning, hvis kameraet understøtter dette. I forhåndsvisningsvinduet skal du enten vælge knappen Mere og vælge digital zoom eller bruge PTZ-styringen (se Panorer, tilt og zoom ind i live video) som viser sig. Hvis du har defineret PTZ-forudindstillinger for et bestemt kamera, kan du aktivere forudindstillingen ved at vælge den i forhåndsvisningen.
For at se alle kameraerne (op til 25 i en visning) samtidigt på et kort i et flydende vindue, skal du klikke på ikonet Send alle kameraer til flydende vindue øverst på kortets titellinje:
Bemærk
Hvis du har mere end 25 kameraer på et kort, som du sender til et flydende vindue, så vil det ikke altid være de samme kameraer, du ser.
