Forholdet mellem hændelser og alarmer
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Incidenter eller tekniske problemer, som opstår i dit XProtect-system kaldes hændelser. Termen hændelse refererer til begivenheder eller aktivitet, som er blevet opfanget af overvågningssystemet, og som kan kræve opmærksomhed eller handling fra en bruger. Hvis du for eksempel har aktiveret bevægelsesregistrering på dine kameraer, og nogen eller noget bevæger sig, så bliver bevægelsen registreret og din VMS vil blive gjort opmærksom på det. Dette er en hændelse.
Som en reaktion på hændelser sætter din systemadministrator alarmer op i XProtect. Når en hændelse bliver registreret, bliver der udløst en alarm, som vises i XProtect Smart Client.
Så når en bevægelsesregistreringshændelse bliver aktiveret, vil en tilsvarende alarm blive udløst og vist i XProtect Smart Client for at angive, at der blev registreret bevægelse.
Du kan se alarmer og hændelser på fanen Alarmstyring, hvor der er en central oversigt over dine incidenter, status og mulige tekniske problemer. Brugere af XProtect Smart Client kan ikke opsætte alarm-udløsere op direkte. Systemadministratorer opsætter alarm-udløsere under konfiguration af XProtect VMS-systemet.
Alarmbeskrivelser og forbundne videoklip fra XProtect kan gennemses og administreres i hændelseskøen i . Hvis du derimod ønsker at bruge alarmbeskrivelser og videoklip fra il at oprette alarmregler og handlinger til alarmhåndtering, så skal du være tildelt rollen som administrator. Operatørens rolle kan ikke konfigureres til at kunne se -alarmer.
Bemærk
Din systemadministrator definerer om fanen Alarmstyring skal vises eller skjules.
Fanen Alarmstyring stiller en dedikeret visning til rådighed for alarm- eller hændelseshåndtering. Selve fanen viser antallet af aktive alarmer. Når der er blevet udløst mere end ni alarmer, så bliver de angiver med en notifikationsknap, som siger (9+) .
Fanen Alarmstyring indeholder også en alarmliste, forhåndsvisning af alarmer til video, der knyttet til individuelle alarmer eller hændelser, og muligvis også et kort, som viser den geografiske placering af det kamera, der er knyttet til alarmen.
