Opdater kun live-streams med bevægelse
Version2026 R2
SprogDansk
For at formindske brugen af netværksbåndbredde og CPU kan du konfigurere XProtect Smart Client til kun at opdatere et kameravisningselement, når der er blevet registreret bevægelse. Når der ikke er nogen bevægelse, bliver et stillbillede fra den senest registrerede bevægelse vist med en grå overlejring og beskeden Ingen bevægelse.
Denne indstilling kan reducere din computers CPU-belastning betragteligt afhængigt af, hvilken følsomhed din systemadministrator har sat for bevægelsesregistrering.
  1. Vælg den visning og det kameravisningselement, der kun skal opdatere, når der er bevægelse.
  2. I ruden Egenskaber skal du vælge Opdater ved bevægelse.
