Indstillinger for medieafspiller-format - individuelle filer
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Vælg medieafspiller-formatet Individuelle filer for at eksportere standard video- eller lydsekvenser som individuelle filer, som modtageren kan se eller lytte til på computere, der har en standard medieafspiller installeret. Computeren skal også have det codec, du bruger til eksporten, installeret.
Navn
Beskrivelse
Indhold
Eksporter kun video, kun lyd eller begge dele.
Format
Eksporter video i AVI-format eller i MKV-format. Se også: .MKV-eksporter og generering af flere filer
Bemærk
Hvis du ikke har brugt beskyttelse af privatområder på video optaget i JPEG-, MPEG-4-, H.264-, H.265- eller AV1-format, så vil der ikke finde en transkodning sted under eksporten, og den optagede video beholder sin oprindelige kvalitet. Hvis beskyttelse af privatområder anvendes, så transkodes videostreamen til JPEG.
Codec
Dit valg af codec påvirker kvaliteten og størrelsen på AVI-filen.
Du kan ændre codec'et, men Milestone anbefaler, at du beholder standardindstillingerne for codec, medmindre du har en god grund til at ændre dem.
Bemærk
Det codec, du bruger, skal være det samme som på den computer, du ønsker at afspille den eksporterede video fra.
Inkluder tidsstempler
Føj datoen og tidspunktet fra VMS-systemet til den eksporterede video. Tidsstemplet bliver vist øverst i den eksporterede video.
Reducer billedhastighed
Reducer billedhastigheden for eksporten. Hvert andet billede er inkluderet, men eksporten bliver stadig afspillet i realtid.
Videotekster
Åbn vinduet Videotekster, hvor du kan oprette præ- og post-tekster til AVI-filen. Disse tekster bliver føjet til alle kameraer i eksporten og bliver vist som stillbilleder før (Præ-billeder) eller efter (Post-billeder) videoen.
Når du eksporterer video i MKV-formatet, kan eksporten producere flere videofiler i stedet for en enkelt kontinuerlig fil. Dette sker, hvis en eller flere af de følgende ændringer sker i videostreamen i løbet af den valgte eksportperiode:
  • Ændring af opløsning : Hvis videoopløsningen ændrer sig i løbet af eksportperioden, for eksempel på grund af dynamisk stream-switching eller optagelser taget med forskellige opløsninger.
  • Ændring af codec : Hvis videostreamen ændrer komprimeringsformat.
  • Ændring af beskyttelse af privatområder : Hvis beskyttelse af privatområder anvendes, fjernes eller ændres i løbet af den optagede sekvens.
Hvis en eksport genererer flere filer, bliver hver fil gemt i destinationsmappen med et sekvensnummer føjet til filnavnet (for eksempel Name_part1.mkv, Name_part2.mkv og Name_part3.mkv). En afspilningslistefil bliver også oprettet i den samme destinationsmappe, som du kan åbne i en understøttet medieafspiller, for eksempel VLC, for at afspille alle de eksporterede videosegmenter i sekvenser uden afbrydelse.
