Kortindstillinger
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
I opsætningstilstand kan du bruge fanen Egenskaber til at justere et antal af indstillinger for individuelle kort.
Navn
Beskrivelse
Udgangskort
Viser det kort, som danner grundlaget for den givne kortvisning. Feltet er skrivebeskyttet, men du kan ændre på kortet ved at klikke på knappen SC_Map_SetupMap_icon.png, der åbner vinduet Opsætning af kort.
Omdøb kort
Rediger navnet på dit kort.
Skift baggrund
Ændre kort, men beholde elementerne på kortet i deres respektive position i forhold til hinanden.
Ikonstørrelse
I listen Ikonstørrelse kan du vælge størrelsen af de nye elementer, der tilføjes på kortet fra størrelse Superlille til Meget stor. Du kan ændre størrelse på ikoner, der allerede er på kortet, ved at trække i markeringshåndtagene i hjørnerne af ikonerne.
Vis navn
Med afkrydsningsfeltet Navn kan du aktivere/deaktivere, hvorvidt navne på elementer skal vises, når du tilføjer nye elementer.
Tip
Hvis du har tilføjet et element på kortet, og elementets navn ikke vises, kan du højreklikke på det pågældende element og vælge Navn. Hvis du ikke ønsker at få elementnavnet vist, skal du højreklikke på navnet og vælge Slet tekst. I listen Ikonstørrelse kan du vælge størrelsen af de nye elementer, der tilføjes på kortet fra størrelse Superlille til Meget stor. Du kan ændre størrelse på ikoner, der allerede er på kortet, ved at trække i markeringshåndtagene i hjørnerne af ikonerne.
Tillad pan & zoom
Vælg at tillade pan og zoom på kortet i live-tilstand.
Maksimer kort automatisk
Vælg at automatisk maksimere kortet til fuld skærm, når XProtect Smart Client ikke har været brugt i det antal sekunder, som er defineret i Timeout. Det maksimale antal timeout-sekunder er 99999.
Når musen er over
Vælg at vise en forhåndsvisning, når du bevæger musen over et kamera.
Brug standard-visningsindstillinger
Vælg at definere, at forhåndsvisningsvinduet ser ud på samme måde som dine andre visninger. Ved at fravælge dette afkrydsningsfelt kan du definere indstillinger for forhåndsvisninger for Titellinje og Live-indikator.
Titellinje: Vælg at vise en titellinje med kameraets navn.
Live-indikator: vælg denne for at vise live video-indikatoren som blinker grønt, når billedet bliver opdateret. Se Se statussen af live video. Du kan kun markere Live-indikator, hvis du også har markeret Titellinje.
Statusvisualisering
Vælg den for at få en grafisk visning af status for elementerne, som er føjet til et kort. Se Se statusdetaljer på kort.
Aktiver understøttelse af statusdetaljer
Når den er valgt, kan du se statusdetaljer for kameraer og servere i live- og afspilningstilstand.
Skift automatisk kort ved alarm
Vælg automatisk at ændre kortet i forhåndsvisningen, når du vælger en alarm til at vise kortet for det kamera, som alarmen relaterer til.
Vis kun, når der peges
Vælg kun at vise kameravisningszoner og forudindstillede PTZ-positioner, når du bevæger din mus over kameraet, visningszonen eller forudindstillingen. Denne indstilling er nyttig, hvis et kort har flere kameraer med overlappende visningszoner eller flere forudindstillinger. Som standard er visningszoner og forudindstillinger synlige.
