Sådan ser et kort ud
Kort er stillbilleder, hvorpå elementer, der repræsenterer kameraer og andre enheder i dit XProtect VMS-system, bliver tilføjet. Kort behøver ikke være geografiske kort, men ofte er de. Afhængig af din organisations behov kan fotos og andre typer billedfiler også bruges som kort.
Bemærk
Kort er ikke det samme som smart kort. Se Forskelle mellem kort og smart kort.
På kort kan du se status for dine enheder. Statusvisualisering viser grafisk status for elementer, der er tilføjet et kort. Når et kort er i fuld drift og i normal tilstand, er der ingen statusvisualisering.
Et eksempel på et kort med enheder, der er i fuld drift, og en hotzone.
Et eksempel på et kort med enheder, der ikke er i fuld drift, og med statusvisualisering:
I vinduet Statusvisualisering kan du definere, hvordan kortenes statusindikationer fremstår visuelt.
Indikator | Beskrivelse |
![]() | Opmærksomhed påkrævet - når der er problemer med et element. For eksempel når serveren snart ikke har mere ledig diskplads. Bemærk, at den pågældende enhed ikke nødvendigvis er med på kortet. Standardfarven er gul. |
![]() | Ikke i drift - når der er en fejl på elementet. For eksempel hvis serveren ikke kan oprette forbindelse til en mikrofon eller en højttaler. Standardfarven er orange. |
![]() | Alarmer - når et element har en alarm tilknyttet. Standardfarven er rød. |
![]() | Deaktiveret/ukendt status - når et element er deaktiveret på overvågningsserveren, eller når det ikke er muligt at hente statusinformation fra serveren. Standardfarven er lilla. |
![]() | Ignorer status - når et elements status ikke kræver opmærksomhed, for eksempel hvis du allerede er klar over, hvad problemet er. Standardfarven er blå. |
Statussen af et kort afspejler statussen af alle elementer på kortet. Op til fire navne på påvirkede servere kan ses på kortets titellinje. Hvis en server er utilgængelig, og elementer på kortet derfor er deaktiverede, men serveren selv ikke er inkluderet på kortet, vises kortet med statussen Ikke i drift, selvom kortet kun indeholder deaktiverede elementer. Hvis serveren, der ikke er tilgængelig, er inkluderet på kortet, vises kortet blot med statussen Deaktiveret/ukendt status. Statusinformationen er også tilgængelig i kortoversigten.
