Få statistik om alarmer
Version2026 R2
SprogDansk
Få statiske data om de alarmer, der er blevet udløst i dit XProtect VMS-system inden for:
  • Sidste 24 timer
  • Sidste 7 dage
  • Sidste 30 dage
  • Sidste 6 måneder
  • Sidste år
I vinduet Alarmrapport viser to grafer antallet af alarmer filtreret efter kategorier, for eksempel Prioritet eller Tilstand, og du kan sammenligne de to grafer ved siden af hinanden.
Trin:
  1. I Alarmlisten skal du klikke på knappen Rapporter. Et vindue åbnes.
  2. Oven over graferne skal du vælge tidsperioden, for eksempel Sidste 24 timer.
  3. I listen Vælg rapport skal du vælge en af disse kategorier:
    • Kategori
    • Tilstand
    • Prioritet
    • Årsager til lukning
    • System
    • Svartid
  4. For hver graf skal du vælge et under-filter. Hvis du for eksempel valgte Tilstand, kan du vælge Ny i den første graf og Under udførsel i den anden. Graferne er fyldt ud.
  5. For at udskrive graferne som en PDF-rapport skal du klikke på SC_PrintAlarmStatisticsIcon.png.
