Eksportindstillinger
Version2026 R2
SprogDansk
Med indstillingerne i Eksporter kan du angive de generelle indstillinger for eksport.
Hvis den er tilgængelig, kan du i kolonnen Benyt serverværdi vælge at lade XProtect Smart Client bruge serverens anbefalede indstillinger. Visse indstillinger kan allerede være styret af serveren, hvilket medfører, at indstillinger på serveren afgør, om du kan overskrive disse indstillinger.
Navn
Beskrivelse
Eksporter til
Vælg den sti, du vil eksportere til.
Beskyttelse af privatområder
Vælg, om du vil dække områder med beskyttelse af privatområder i den eksporterede video.
De beskyttelser af privatområder du tilføjer her, gælder kun den nuværende eksport og for den valgte video. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelser af privatområder, som er konfigureret af din systemadministrator. Disse beskyttelser af privatområder er konfigureret i Management Client > Enheder > kamera > Beskyttelse af privatområder.
Medieafspiller-format
Vælg, om du skal kunne eksportere i medieafspiller-formatet.
Medieafspiller-format - Videotekster
Vælg, om du ønsker, at videotekster skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i medieafspillerformatet. Med videotekster kan brugeren tilføje tekst oven på de eksporterede optagelser.
Medieafspiller-format - Videocodec-egenskaber
Vælg, om du ønsker, at codec-konfiguration skal være tilgængelig eller ej, når du eksporterer i medieafspillerformat. Codec-egenskaberne afhænger af det valgte codec. Ikke alle codecs understøtter denne mulighed.
XProtect-format
Vælg, om du skal kunne eksportere i XProtect-formatet.
XProtect-format - Projektkommentarer
Vælg, om du ønsker, at projektkommentarer skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i XProtect-formatet.
XProtect-format - Enhedskommentarer
Vælg, om du ønsker, at enhedskommentarer skal være valgfrie, nødvendige eller ikke tilgængelige, når du eksporterer i XProtect-format.
Stillbilledeksport
Vælg, om du skal kunne eksportere stillbilleder.
