Deaktiver alle nye alarmer på valgte hændelsestyper
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis en hændelse udløser falske alarmer, vil du måske gerne deaktivere alle nye alarmer fra denne type hændelse i et stykke tid.
Hvis der for eksempel er en masse bevægelse i nærheden af et kamera, og bevægelsen forårsager flere falske alarmer, så kan du deaktivere alarmer ved bevægelsesregistrering for dette kamera i 10 minutter. På denne måde vil du ikke blive forstyrret af falske alarmer, og du kan fokusere på de alarmer, der har brug for din opmærksomhed. Deaktivering af alarmer påvirker alle operatører, der er forbundet til XProtect VMS-systemet, som du også er forbundet til.
Du kan deaktivere alle nye alarmer med Alarmstyring eller et kort.
  1. Brug Alarmstyring: i alarmlisten skal du højreklikke en alarm og vælge Deaktiver alle nye alarmer.
    Brug et kort: højreklik på en alarm og vælg Deaktiver alle nye alarmer > Deaktiver.
    Vinduet Deaktiver alle nye alarmer bliver vist.
    Deaktiver alarmer baseret på hændelsestyper i .XProtect Smart Client
  2. I listen Hændelser, der ikke udløser alarmer 1.png, skal du vælge hvilke hændelsestyper, der ikke skal udløse alarmer.
  3. Angiv indtil hvornår eller hvor længe, de valgte hændelsestyper ikke skal udløse alarmer 2.png.
  4. Det er også muligt, at tilføje en kommentar om, hvorfor du deaktiverer alarmer fra de valgte hændelsestyper 3.png.
Hvis du højreklikker på en hændelse, bliver der vist en oversigt over deaktiverede hændelser, og du kan se hvilken hændelse, der er deaktiveret, og hvad time-out for den hændelse er.
Bemærk
Du deaktiverer alarmer ud fra hændelsesserver-basis. Hvis en hændelsesserver fejler og en anden hændelsesserver tager over, så vil deaktiverede alarmer på den fejlende hændelsesserver igen blive vist som alarmer.
