Konfigurer afspilning af pauser mellem optagelser
Version2026 R2
SprogDansk
Du kan tilpasse, hvordan hovedtidslinjen afspiller mellemrum mellem optagelser.
Hvis der for eksempel ikke er optagelser på nogen kameraer i en visning i det samme tidsrum, så er der ikke grund til at afspille de ikke-eksisterende optagelser ved normal hastighed. Derfor er tidslinjen som standard konfigureret til at springe afspilning af mellemrum mellem optagelser over. Du kan ændre denne funktionsmåde, hvis du vil.
  1. I vinduet Indstillinger skal du vælge Tidslinje.
  2. Sæt indstillingen Afspilning til enten Spring pauser over eller Spring ikke pauser over.
