Kombiner video fra flere eksportprojekter
Hvis du har modtaget flere eksportprojekter og indser, at de hændelser, de viser, er forbundne, så kan du kombinere videoen eller andre data fra projekterne til én visning.
Find det eksportprojekt, der har det meste af den video, du ønsker at kombinere med video eller andre data fra andre eksportprojekter.
Åbn mappen, som indeholder den eksporterede video og kør SmartClient-Player.exe-filen.
Hvis den eksporterede video er beskyttet af en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden.
Vælg Forbind.
Select Setup and on the Overview pane, select Open database
Vælg mappen med det andet eksportprojekt, som indeholder video eller andre data, du ønsker at føje til dit åbne eksportprojekt.
Kontroller, at du har valgt den rigtige video eller andre data ved at tjekke enhedsnavnet ved siden af feltet Kamera, Mikrofon eller Højttaler.
Bemærk
Hvis systemt ikke kan identificere et kamera, så bliver alle tre enhedsnavne tilføjet som Ukendte enheder (selv hvis de ikke eksisterer) med database-filnavnet. Hvis der ikke er nogen enhed, vil feltet indeholde Ikke tilgængelig.
Vælg Næste for at føje video eller andre data til dit eksportprojekt.
Når du har tilføjet databasen, kan du se om databasen indeholder digitale signaturer eller ej og bekræfte optagelsernes ægthed.
