Skift adgangskode (kun basisgodkendelse)
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis du logger på som en basisbruger (Basisgodkendelse), og dit XProtect VMS-system bruger version 2021 R1 eller senere, kan du ændre din adgangskode.
Vælger du en anden metode, er det kun din systemadministrator, der kan ændre din adgangskode. Det forøger dit XProtect-systems sikkerhed at skifte din adgangskode ofte.
  1. Start XProtect Smart Client. Logon-vinduet bliver vist.
  2. Angiv dine logon-oplysninger. I listen Godkendelse skal du vælge Basisgodkendelse. Der bliver vist et link med teksten Skift adgangskode.
    XProtect Smart ClientLogon-vindue i .
  3. Vælg Skift adgangskode.
  4. Følg instruktionerne og gem dine ændringer.
  5. Log på XProtect Smart Client ved at bruge din nye adgangskode.
