Skift OpenStreetMap-feltserver
Version2026 R2
SprogDansk
Trin:
  1. Angiv en alternativ feltserver til smart kortet.
  2. I den venstre del skal du klikke på Smart kort.
  3. I feltet OpenStreetMap-server skal du gøre en af følgende:
    • Angiv adressen til serveren. Hvis feltet er grået ud, er det blevet låst fra serversiden
    • Hvis du vil bruge den server, der er måtte være angivet på serversiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt serverværdi
  4. Klik på Luk. Næste gang du indlæser dit smart kort, vil det bruge den OpenStreetMap-server, du har angivet.
Vigtigt
Hvis der ikke er angivet en serveradresse, eller hvis serveradressen er ugyldig, så er OpenStreetMap ikke tilgængelig som en geografisk baggrund.
