Skift synsfelt og retning på et kamera
Version2026 R2
SprogDansk
Når kameraet er blevet føjet til smart kortet, kan du ændre synsfeltet og retningen ved at justere kameraikonet.
Tip
Hvis du har zoomet ud på kortet, skal du zoome ind, indtil synsfeltet vises.
  1. Vælg den visning, som indeholder det smart kort, du vil arbejde med.
  2. Klik på Opsætning for at rediger kameraikonet.
  3. Klik på kameraikonet.
  4. Brug rotationshåndtaget til at pege kameraet i den rigtige retning.
  5. For at justere synsfeltets vidde, længde og vinkel skal du klikke på og trække håndtagene på forkanten af synsfeltet.
  6. For at gemme dine ændringer skal du klikke på Opsætning. Så kommer du ud af opsætningstilstand.
