Føj plantegninger til niveauer (smart kort)
Du kan føje brugerdefinerede overlejringer, for eksempel billeder af plantegninger, til niveauerne i din bygning for at få en bedre visning af hvordan et niveau inde i en bygning ser ud. Når du navigerer mellem niveauerne, bliver de tilknyttede plantegninger automatisk vist.
Trin:
Naviger til bygningen på smart kortet. Zoom ind, hvis du har brug for det.
Vælg bygningen. En rude, som viser dig niveauerne i bygningen, bliver vist til højre.
På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
Vælg det niveau, hvor du vil tilføje den brugerdinerede overlejring.
Oppe til venstre skal du klikke på
Tilføj en brugerdefineret overlejring og så klikke et hvilket som helst sted inde i bygningens kontur. Et vindue åbnes.Vælg typen af brugerdefineret overlejring. For yderligere oplysninger, se Brugerdefinerede overlejringer.
Vælg den placering på din computer, hvor filen ligger, og klik på Fortsæt. Den brugerdefinerede overlejring bliver vist med en blå kontur.
Træk det hen på bygningens kontur og brug omdrejningspunktet og hjørnehåndtagene til at rotere og omplacere den brugerdefinerede overlejring.
På linjen for oven skal du klikke på Gem.
Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
