Tilføj og fjern elementer fra kort
Version2026 R2
SprogDansk
  1. Højreklik på kortet og vælg Værktøjskasse i opsætningstilstand.
  2. Klik på det ønskede elementikon i værktøjskassen for at åbne vinduet Elementvælger.
  3. Du kan bruge filteret til hurtigt at finde det ønskede element: Angiv et søgekriterium for at begrænse listen af viste elementer, så det passer med søgekriteriet.
  4. Vælg elementet og træk det hen på kortet.
  5. For at fjerne et element skal du højreklikke på det uønskede element (kamera, hotzone, server, hændelse, output, mikrofon eller højttaler) og vælge Fjern [element].
  6. For at flytte et element, skal du klikke og flytte det til en ny placering på kortet.
  7. For at ændre et elements retning, skal du vælge det og placere din mus over ét af elementets dimensionshåndtag. Når musemarkøren ændrer udseende til et krum pil, skal du klikke og flytte elementet for at rotere det.
Tip
Du kan bruge vælger-værktøjet fra værktøjskassen til at vælge og flytte elementer på et kort eller til at panorere på kortet.
Tip
Hvis dit kort har en farve, som gør det svært at se elementerne på kortet, kan du oprette en tekstboks og udfylde den med en farve, som kan ses på kortet. Tilføj de ønskede elementer på kortet og træk dem derefter ind på tekstboksen.
