Преглед и редактиране на подробности за аларма
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Има различни начини, по които можете да реагирате на аларми.
  • Можете да отидете на всеки изглед, където сте добавили списъка с аларми, и да щракнете двукратно върху аларма. Алармата се отваря в отделен прозорец, където можете да прегледате инцидента на алармата и свързаното с него видео на живо.
  • В зависимост от това как XProtect Системата VMS е конфигурирана, може да получавате известия и за аларми на работния за вас плот. Такива известия остават на екрана ви за 15 секунди. Когато щракнете върху известие, то ви отвежда директно в раздела Мениджър на аларми и отваря прозореца на алармата.
  • Можете също да отговорите на алармата, като промените полетата в таблицата по-долу:
Поле
Описание
Състояние
Състоянието на алармата показва дали някой се е погрижил за събитието. Можете да промените състоянието на алармата. Обикновено бихте променили състоянието от " Нови" на " В процес", а след това по-късно на " Изчакай" или " Затворена".
Приоритет
Промяна на приоритета на алармата.
Възложен на
Назначи алармата на потребител във вашата организация, включително и себе си. Лицето, на което задавате алармата, става собственик на алармата и ще се появи в колоната Собственик на списъка с аларми.
Коментар
Писане на коментари и забележки, които се добавят към раздела "Дейности ". Коментарите обикновено са свързани с действията, които сте предприели. Например "Заподозрян, задържан от охраната", "Заподозрян, предаден на полицията" или "Фалшива аларма".
Полето " Коментар " се появява в долния край на прозореца.
Дейности
Дейностите обобщават как сте обработили алармата. Разделът " Дейности " автоматично включва:
  • Всички промени, които Вие или Ваши колеги правите в състоянието или приоритета на алармата
  • Всяко пренасочване на аларми между потребители
  • добавени коментари.
Забележка
В зависимост от конфигурацията на XProtect VMS сървъра, алармата може да съдържа инструкции за това какво да правите при получаване на алармата. Инструкциите са дефинирани от страната на сървъра като част от дефиницията за аларма. Когато това е така, дейностите се показват автоматично, когато редактирате алармата.
Печат
Ако е налично изображение, отпечатайте доклад, който съдържа информация за алармата, като например хронология на алармата и изображение от времето на алармата.
