Покажи очертаващите правоъгълници около важни обекти
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
  1. Избира съответния изглед и елемент при преглед на камерата.
  2. В екрана "Свойства" , под Настройки на дисплея, изберете Покажи слоя, очертаващ правоъгълник.
  3. Изберете устройства за полета за свързване , за да разрешите устройството с метаданни. Ако има само един доставчик, той се избира автоматично.
Очертаващите правоъгълници също се появяват, когато:
Ако очертаващите правоъгълници не се появяват, вижте Отстраняване на неизправности: няма видео или очертаващи правоъгълници.
