Ред на слоевете
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Всички елементи на системата от всеки тип са на един и същ слой. Например всички камери са на един и същ слой. Ако скриете слоя на камерата, всички камери са скрити. От горе до долу слоевете за системни елементи са подредени в следния ред: местоположения, камери, връзки и географски фон. Не можете да промените този ред.
Географският фон винаги е най-ниският слой върху интелигентна карта. Можете да превключвате между географски фонове, но можете да изберете само един географски фон в даден момент.
Овърлеите по избор се добавят като отделни слоеве и се подреждат в реда, в който са добавени към интелигентната карта. Пренареждате реда, като конфигурирате настройките по подразбиране за картата.
