Мигриране от карта към интелигентна карта с Map Migration Tool (Инструмент за миграция на карти)
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Използвайте Map Migration Tool (Инструмент за миграция на карти), за да мигрирате изображенията на картите и позиционирането на устройствата и устройствата за управление на достъпа от съществуващата ви карта към интелигентна карта.
Необходими елементи:
  • Архивирайте конфигурацията си, преди да продължите с миграцията на карти, за да избегнете сценарии, при които неволно премествате елементи върху интелигентната карта.
  • За да настроите нова интелигентна карта, трябва да имате поне един изглед, настроен с елемент на свободен изглед.
  • Трябва да имате достъп до XProtect Smart Clientрежим на настройка.
За да мигрирате елементи от карта към интелигентна карта:
  1. В горната част на лентата XProtect Smart Clientвлезте в режим на настройка.
  2. В лявата лента с инструменти на интелигентната карта щракнете върху Добавяне на овърлей по избор или импортиране на карта.
  3. Поставете курсора на мишката върху позицията на интелигентната карта, където искате да добавите изображението на картата, след което щракнете, за да го поставите.
  4. В прозореца Добавяне на овърлей по избор посочете следното
    • (По избор) Дайте име на изображението на картата. Ако не сте въвели име на овърлея на картата, на картата автоматично се дава същото име като името на файла на овърлея на картата.
    • Изберете " Карти " като овърлей и от падащия списък изберете картата, която да добавите.
  5. Преглед на информационното съобщение. Уверете се, че системната ви конфигурация вече е архивирана.
  6. Поставете импортирания овърлей на картата в географски правилен контекст върху интелигентната карта. Можете да променяте размера, да премествате или завъртате овърлея на картата, така че да съвпада с правилното позициониране или разположение на сградата на интелигентната карта.
    Когато сте доволни от размера и позиционирането на овърлея на картата, запишете промените.
  7. Ако картата съдържа каквито и да е устройства или устройства за управление на достъпа, изберете дали искате да мигрирате само изображението на картата или всички елементи.
  8. Ако сте избрали да импортирате всички елементи и някои от елементите вече са добавени към интелигентната карта, може да се наложи да промените тяхното позициониране. Изберете дали искате да запазите текущото позициониране или да го промените.
Когато направите избора си, се показва известие на работния за Windows, за да потвърди, че вече сте добавили елементите.
Повторете този процес за всяко изображение на картата, което да добавите към интелигентната си карта. Ако е необходимо, можете да добавите същото изображение на картата към интелигентната карта отново, например, за да актуализирате позиционирането на съществуващите елементи върху интелигентната карта.
