Настройки на джойстика
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Забележка
Можете да управлявате повечето PTZ камери с джойстик, но не всички PTZ камери поддържат джойстик контрол. Когато добавите нов джойстик, той получава конфигурация по подразбиране за панорама и наклон на мащабиране (PTZ), която можете да персонализирате.
Настройките, които ще видите, зависят от типа контролер, който сте избрали в падащото меню Избери джойстик .
Име
Описание
Забрани всички джойстици
Изберете, за да деактивирате всичките си джойстици.
Изберете джойстик
Изберете от списъка със свързани контролери, като джойстик, джойстик или клавиатура.
Настройка на оси: име
Има три оси:
  • Ос Х (хоризонтално)
  • Ос Y (вертикално)
  • Ос Z (нивото на дълбочината или мащабирането)
Настройка на оси: Обърни
Изберете, за да промените посоката по подразбиране, в която се движи камерата, когато премествате джойстика. Например, изберете да преместите PTZ камера наляво, когато премествате джойстика надясно и се придвижвате надолу, когато премествате джойстика към вас.
Настройка на оси: Абсолютни
Изберете да използвате фиксирана, а не относителна схема за позициониране (преместването на джойстика премества контролирания от джойстика обект въз основа на текущото положение на обекта).
Настройка на оси: действие
Избира функция за ос:
  • PTZ панорама на камерата
  • Наклон На PTZ Камерата
  • Увеличение на PTZ камерата
  • Не активен
Настройка на оси: Преглед
Тествайте ефекта от избора си. Когато сте избрали функция за оста, която искате да тествате, преместете джойстика по необходимата ос, за да видите ефекта, посочен от движението на синята лента.
Настройка на крайни точки: Панорама/Наклон
Посочете мъртвата зона за функциите на панорамата и наклона на джойстика. Колкото повече плъзнете плъзгача надясно, толкова по-голяма става мъртвата зона и толкова повече ще трябва да преместите дръжката на джойстика, преди информацията да бъде изпратена до камерата. Плъзгането на плъзгача до крайно ляво деактивира мъртвата зона (препоръчва се само за джойстици с висока точност). Използвайте визуализацията на настройката на оси, за да тествате ефекта от настройките на мъртвите зони.
Настройка на крайни точки: Увеличение
Посочете мъртвата зона за функцията за увеличаване на джойстика. Колкото повече плъзнете плъзгача надясно, толкова по-голяма става мъртвата зона и толкова повече ще трябва да преместите дръжката на джойстика, преди информацията да бъде изпратена до камерата. Плъзгането на плъзгача до крайно ляво деактивира мъртвата зона (препоръчва се само за джойстици с висока точност). Използвайте визуализацията на настройката на оси, за да тествате ефекта от настройките на мъртвите зони.
Настройка бутони: име
Името на бутона на джойстика, клавиатурата или бутона за придвижване.
Настройка бутони: Действие
Изберете някое от наличните действия за бутона.
Настройка бутони: Параметър
Ако е приложимо, посочете параметър за командата или действието. Например ако искате да укажете прозореца и елемента при прегледа за параметъра Копиране на избрания елемент при изглед на камерата , въведете 2;1, за да може камерата да се копира в плаващия прозорец (прозорец 2), в първия елемент при изглед (елемент при изглед 1).
Ако производителят на устройството ви е конфигурирал бутони за поддръжка на клавишната последователност и действието, което сте избрали за бутона, го поддържа, можете да оставите полето за параметър празно. В такива случаи въведете параметър в движение, като първо въведете клавишната последователност на устройството си и след това натиснете бутона, за да задействате действието.
Настройка бутони: Преглед
Проверете дали конфигурирате десния бутон, натиснете съответния бутон на джойстика, клавиатурата или бутона за придвижване. Съответният бутон ще се покаже в синьо в колоната Преглед.
