Как елементите взаимодействат с картите
Можете да използвате картови елементи, за да взаимодействате с действителните устройства по следните начини:
Поставете курсора на мишката върху камера на картата, за да видите преглед на живо от камерата. Изберете заглавната лента на изгледа, за да го покажете като отделен плаващ прозорец. Можете да промените размера на плаващия прозорец, като издърпате ъглите му. За да започнете запис, щракнете с десния бутон върху необходимата камера и изберете Започни запис за # минути. Може да се наложи използването на определени потребителски разрешения за тази функция.
На картата се показва фиксирана камера със свързана зона за изглед, която показва ъгъла на видимост на камерата. Имайте предвид, че е много вероятно ъгълът на картата да се нуждае от корекция, за да съвпада с ъгъла на видимост на камерата. За да регулирате ъгъла, просто го плъзнете до подходящ размер и позиция.
На картата се показва PTZ камера с всички позиции на PTZ позицията, дефинирани за камерата на XProtect Система VMS. Позициите са илюстрирани като цветни ъгли, които се излъчват от иконата на PTZ камерата. Всеки ъгъл представлява определена позиция. Имайте предвид, че е много вероятно ъглите да се нуждаят от регулиране, за да отговарят на предварително зададените ъгли на камерата. За да регулирате ъгъл, просто го плъзнете до подходящ размер и позиция. Ако камерата има повече от 25 позиции, първоначално не се показват ъгли, тъй като ъглите биха били твърде малки, за да бъдат полезни. В такива случаи можете да добавите необходимите ъгли поотделно, като плъзнете предварително зададените настройки от необходимата камера от прозореца за избор на елемент върху картата. За да отидете в някоя от предварително зададените настройки на PTZ камерата, просто изберете предварително зададената настройка на картата. Това работи в плаващия прозорец за преглед, в самата карта, както и в елементите на интерактивния изглед. Вижте Добавяне на област на внимание към изглед. Алтернативно, щракнете с десния бутон върху камерата, изберете PTZ позиции, след което изберете необходимата позиция.
Поставете мишката върху микрофон; натиснете и задръжте левия бутон на мишката, за да слушате входящо аудио от микрофон, или щракнете с десния бутон върху микрофона и изберете Слушай микрофон. Не можете да използвате микрофони в изгледи на карти в режим на възпроизвеждане.
Поставете мишката върху говорител; натиснете и задръжте левия бутон на мишката, за да говорите през говорителя. Не можете да използвате говорители в изгледи на карти в режим на възпроизвеждане.
Изберете събитие от картата, за да го активирате, или щракнете с десния бутон върху събитието и изберете Активиране на събитие. Когато щракнете с левия бутон върху събитие, курсорът на мишката за кратко се променя на светкавичен символ, за да покаже, че събитието се активира.
Изберете аларма от картата, за да я видите, или щракнете с десния бутон върху алармата и изберете Активиране на аларма. Щракване с десния бутон за потвърждаване на алармата.
Изберете изход от картата, за да го активирате, или щракнете с десния бутон върху изхода и изберете Активиранена изходящо събитие . Когато изберете изход, курсорът на мишката се променя за кратко на светкавичен символ, за да покаже, че изходът се активира.
Горещата зона обикновено е оцветена, така че е лесно да се разпознае. Изберете интерактивна зона, за да отидете на под-карта, свързана с интерактивната зона, или щракнете с десния бутон върху необходимата интерактивна зона и изберете Отиди на под-карта.
Ако интерактивната зона се показва с пунктирана линия, няма карта, асоциирана с интерактивната зона.
Забележка
При някои XProtect VMS системи карти от няколко различни сървъра може да са в йерархия на карти. Това може да означава, че когато изберете интерактивна зона, под-картата не е налична, защото нейният сървър не е наличен. Сървърите могат да станат недостъпни поради планирана поддръжка или проблеми с мрежата. Свържете се със системния си администратор, ако проблемът продължава.
Забележка
Активната зона може да сочи към карта, до която нямате разрешения за достъп и XProtect Smart Client картата ще ви информира за това. Тъй като потребителските разрешения могат да бъдат базирани на време, може да не сте в състояние да получите достъп до карта, която сте могли по-рано. Това може да се дължи на това, че нямате достъп през определени часове на деня или в определени дни от седмицата. Свържете се със системния си администратор, ако се колебаете относно потребителските си разрешения.
Допълнителните елементи са налични само ако се използват на XProtect VMS система. Примери за елементи за приставки: системи за управление на достъпа, системи за откриване на пожар и др.
Тъй като мрежовият хардуер, който е част от XProtect Interconnect системата, е офлайн понякога, често можете да видите състояния на грешки върху взаимосвързания хардуерен елемент на картата.
