Настройки на приложението
Последно актуализиране: 5 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Настройките на приложенията ви позволяват да персонализирате общото поведение и облика на вашия XProtect Smart Clientавтомобил.
Ако е налична, колоната Следващ сървър ви позволява да посочите, че искате XProtect Smart Client да следвате препоръчителните настройки на сървъра. Някои настройки се управляват от сървъра, в който случай конфигурацията на сървъра решава дали можете да отмените настройките.
Име
Описание
Размер на приложението
Посочете как XProtect Smart Client реагират прозорците в, когато щракнете върху бутона за максимизиране .
За да избегнете покриването на лентата на задачите на Windows, когато увеличавате прозореца, изберете " Уголеми като нормален прозорец".
Съобщения за грешки от камера
Задайте как да се XProtect Smart Client показват съобщенията за грешки, свързани с камерата. Те могат да бъдат показани като овърлей върху изображението на камерата или на черен фон, или напълно скрити.
Съобщения за грешки от сървъра
Задайте как да се XProtect Smart Client показват текстовете на съобщенията, свързани със сървъра. Те могат да бъдат показани като овърлей върху изображението на камерата или на черен фон, или напълно скрити.
Видеото в реално време спря съобщението.
Укажете дали камерата XProtect Smart Client показва съобщение, когато е свързана камера, но камерата не изпраща видео материал на живо. Съобщението може да бъде показано като овърлей върху изображението на камерата или на черен фон, или напълно скрито.
Стандартно за заглавна лента за камера
Изберете дали да се показва, или скрива заглавната лента за камерата. Заглавната лента показва името на камерата и цветните индикатори, които показват събитията, откритото движение и видеозаписите.
Забележка
Можете да отмените тази настройка на отделни камери, като настроите свойствата на камерата(ите) в режим на настройка.
Покажи текущото време в заглавната лента
Задайте дали да се показват или скриват текущото време и дата (на компютъра, на който се изпълнява XProtect Smart Clientфункцията) в заглавната лента.
Покажи в позициите на празен изглед
Задайте какво да се показва, ако в изгледите има празни елементи на изгледа, например можете да изберете лого или да се показва само черен фон.
Рамка на камерите
Задайте дебелината на границата между елементите на изгледа в изгледите.
Стандартно качество на изображението
Важно
Задаването на качество по подразбиране на видеото, гледано в, XProtect Smart Client е от значение само ако гледате JPEG потоци. Ако гледате други кодеци като H264 и H265 и намалите качеството, ще увеличите използването на трафика, CPU и графичния процесор, когато прекодирате JPEG.
Имайте предвид, че качеството на изображението влияе и върху използването на трафика. Ако XProtect Smart Client се използва по интернет, по бавна мрежова връзка или ако по други причини трябва да ограничите използването на трафика, качеството на изображението може да бъде намалено на сървъра, като изберете Ниско или Средно.
Забележка
Стандартен брой кадри за секунда
Изберете кадрова честота по подразбиране за видеото, гледано в XProtect Smart Client.
Забележка
Видео буфер по подразбиране
Ако се нуждаете от много гладко показване на видео на живо, без никакво трептене, е възможно да посочите видео буфер.
Забележка
Видео буферирането може значително да повиши използваната памет за всяка камера, показвана в съответния изглед. Ако трябва да използвате видео буфериране, запазете нивото на буфериране възможно най-ниско.
Режим на щракване върху PTZ по подразбиране
Укажете режим на щракване върху PTZ по подразбиране за вашите PTZ камери. Опциите са щракване за центриране или виртуален джойстик. Можете да отмените тази настройка на отделни камери, като изберете друг режим на щракване върху PTZ по подразбиране за камерата.
Стартов режим на главния прозорец
Посочете в кой режим на екрана се XProtect Smart Client отваря главният прозорец, след като сте влезнали. Опциите са Пълен екран, Максимизиран, Прозорец и Последна.
Възстановяване на прозорци и раздели
Посочете дали искате да възстановите прозорците и разделите, оставени отворени при последното излизане от XProtect Smart Clientпрофила. Опциите са:
Скриване на показалеца на мишката
Посочете дали искате показалецът на мишката да бъде скрит след период на неактивност. Можете да укажете колко време искате да изминете, преди да скриете показалеца на мишката. Опцията по подразбиране е след 5 секунди. Опциите са:
  • Никога
  • След 5 секунди
  • След 10 секунди
  • След 20 секунди
  • След 30 секунди
Ако преместите мишката след период на неактивност, тя се активира незабавно.
Снимка
Направете снимка за споделяне.
Път до снимките
Посочете пътя, посочващ къде искате да се запазват снимките ви.
Помощ
Изберете дали да направите помощта достъпна в XProtect Smart Client. Ако го деактивирате, натискането на F1 няма да направи нищо, контекстно-чувствителните връзки ще изчезнат и няма да можете да получите достъп до помощ от менюто "Настройки" и "Още ".
Времеви отпечатък на снимката
Изберете да показвате или скривате маркери за време на снимките. Ако изберете " Покажи", маркерите за време се показват и на отпечатани и копирани снимки.
Име на камерата на снимката
Изберете да показвате или скривате имената на камерите на снимките. Ако изберете " Покажи", имената на камерите също се показват на отпечатани и копирани снимки.
Видео ръководства
Посочете дали потребителят трябва да може да получава достъп до видео ръководства за XProtect продукти от менюто "Настройки" и "Още ".
