Добавяне на планове на етажа към нива (Smart Map)
Можете да добавите овърлеи по избор, например изображения на етажен план, към нивата във вашата сграда, за да ви помогне да илюстрирате интериора на ниво вътре в сградата. Докато навигирате в нивата, автоматично се показват свързаните планове на етажите.
Стъпки:
Отидете до сградата на интелигентната карта. Ако е необходимо, увеличете мащабирането.
Изберете сградата. От дясната страна се появява панел, който ви показва нивата на сградата.
В лентата с инструменти на работното място изберете настройка.
Изберете нивото, на което искате да добавите овърлея по избор.
В горния ляв ъгъл щракнете върху
Добавете овърлей по избор и след това щракнете някъде в структурата на сградата. Появява се прозорец.Изберете типа овърлей по избор. За повече информация вижте Овърлеи по избор.
Изберете местоположението на вашия компютър, където се съхранява файлът, и щракнете върху " Продължи". Овърлеят по избор се показва като син контур.
Плъзнете го върху очертанията на сградата и използвайте обобщената точка и ъгловите дръжки, за да завъртите и препозиционирате овърлея по избор.
В лентата в горната част щракнете върху Запазване.
Изберете "Настройка" отново, за да излезете от режима на настройка и да запазите промените си.
