Добавете овърлей по избор върху интелигентна карта
Увеличете нивото на детайлност на интелигентната си карта, като добавите овърлеи по избор. Когато добавите овърлей по избор, XProtect Smart Client Създава местоположение със същото име като овърлея.
Стъпки:
Изберете изгледа, който съдържа интелигентната карта, и след това щракнете върху Настройка.
Щракни
Добавете овърлей по избор:Ако овърлеят е географски ориентиран, щракнете някъде върху интелигентната карта, XProtect Smart Client Използва географската информация, за да постави овърлея на правилното географско местоположение. Освен това интелигентната карта ще се центрира върху овърлея при ниво на мащабиране по подразбиране
Ако овърлеят не е географски посочен, отидете до точката на картата, където искате да добавите елемента, и след това щракнете върху точката на интелигентната карта
Подсказка
Преди да добавите овърлей, е добра идея да увеличите мястото върху картата, където искате да го поставите. Това улеснява точното позициониране на овърлея.
Въведете име на овърлея.
В зависимост от типа файл, който изберете:
Изображение - изберете файла с изображението и след това щракнете върху OK
Шейп-файл - изберете файла. Ако имате PRJ файл, XProtect Smart Client ще го намерите и можете просто да щракнете върху OK. Ако нямате PRJ файл, можете да препозиционирате овърлея ръчно, след като го добавите. Можете също да приложите цветове за запълване и линия. Добавянето на цветове може да направи файла с форма да се откроява повече на интелигентната карта
CAD – изберете DWG файл. Ако имате PRJ файл, щракнете върху OK. Ако нямате PRJ файл и искате да използвате географски препратки, за да позиционирате файла върху интелигентната карта, въведете пространствения идентификатор на препратка (SRID) и след това щракнете върху OK. Ако нямате PRJ файл или SRID, можете да препозиционирате овърлея ръчно, след като го добавите
Забележка
За повече информация относно видовете овърлеи вижте Овърлеи по избор.
