Адаптивни предимства и изисквания за стрийминг
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Адаптивният поток подобрява способността за декодиране и производителността на XProtect Smart Clientработещия компютър. Това е полезно, когато гледате множество видео потоци на живо в един и същ изглед.
За да се възползвате от адаптивния поток, камерите ви трябва да имат множество потоци, дефинирани с различни резолюции. Това позволява XProtect Smart Client автоматично да изберете най-близкото съвпадение с резолюцията, поискана от елемента при прегледа. Сега XProtect Smart Client не е нужно да намалявате потоците по подразбиране с ненужна висока разделителна способност. Това намалява натоварването на ресурсите за декодиране на CPU и графичния процесор и намалява натоварването в мрежата.
За да се гарантира качеството на видеото, най-близкото съвпадение се определя като равно или по-голямо от резолюцията, изисквана от елемента при прегледа, ако е възможно. Целта е да се избегне увеличаването на потоците. Таблицата по-долу показва видео потоците, които адаптивният поток избира въз основа на XProtect Smart Clientзаявки за елементи при преглед.
Разделителна способност, заявена от елемента при прегледа
Най-близко съвпадение на наличните видео потоци
636 x 477
Видео поток 1
640 x 480 (VGA)
644 x 483
Видео поток 2
1280 x 720 (WXGA-H)
1920 x 1080
Видео поток 3
1920 x 1080 (FHD)
1920 x 1440
Видео поток 4
3840 x 2160 (4K UHD-1)
Забележка
Когато увеличавате, исканият видео поток на живо винаги е този с най-висока разделителна способност.
Използването на трафика често се намалява, когато резолюцията на исканите потоци е намалена. Използването на трафика също зависи от други настройки в конфигурациите на дефинираните потоци.
