Bir haritanın görünümü
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Haritalar, XProtect video yönetim yazılımı (VYY) sisteminizdeki kameraları ve diğer aygıtları temsil eden elemanların eklendiği hareketsiz görüntülerdir. Haritaların coğrafi haritalar olması gerekli olmamakla birlikte, çoğu zaman öyledirler. Kuruluşunuzun gereksinimlerine bağlı olarak fotoğraflar ve diğer görüntü dosyası türleri de harita olarak kullanılabilir.
Not
Haritalar bir akıllı harita ile aynı değildir. Bkz. Haritalar ile akıllı haritalar arasındaki farklar.
Haritalar üzerinde aygıtlarınızın durumunu görebilirsiniz. Durum görselleştirmesi, bir haritaya eklenen öğelerin durumunu grafiksel olarak görüntüler. Bir harita tamamen çalışır hâlde ve normal durumda olduğunda, durum görselleştirmesi yoktur.
Tamamen çalışır aygıtlar ve etkin alanlar içeren bir haritanın örneği:
Farklı yönlere bakacak şekilde yerleştirilmiş yolların haritası ve 3 kamera.
Üzerine kamera yerleştirilmiş bir harita bölümü.
Tamamen çalışır durumda olmayan aygıtlar ve durum görselleştirmesi içermeyen bir haritanın örneği:
Durum göstergesi penceresi haritanın durum göstergesinin sanal görünümünü tanımlamanızı sağlar.
Gösterge
Açıklama
Kesikli çizgili sarı daire için kamera.
İlgilenilmesi gerekli - bir öge çalışır durumdayken ilgilenilmesini gerektirdiğinde; örneğin bir sunucunun yeterli disk alanı kalmadığında. Söz konusu cihazın mutlaka haritada olmasının gerekmediğini unutmayın. Varsayılan görüntü rengi sarıdır.
Bir turuncu daire içinde kamera.
İşlevsel değil: öğede hata meydana geldiğinde, örneğin bir sunucu bir mikrofona veya hoparlöre bağlanamıyorsa. Varsayılan görüntü rengi turuncudur.
Bir kırmızı daire içinde kamera.
Alarmlar - bir ögeye bağlı olan bir alarm mevcut ise. Varsayılan görüntü rengi kırmızıdır.
Kesikli çizgili mor daire için kamera.
Engellendi/durum bilinmiyor - bir öge gözetim sisteminde devre dışı bırakıldığında veya bir sunucudan durum bilgisi almak mümkün olmadığında. Varsayılan renk eflatundur.
Kesikli çizgili mavi daire için kamera.
Durumu yoksay: öğenin durumu ilgilenmenizi gerektirmiyorsa örneğin, sorunun ne olduğunu bildiğiniz durumlar. Varsayılan renk mavidir.
Bir haritanın durumu, haritadaki tüm ögelerin durumunu gösterir. Harita başlığı çubuğunda etkilenen sunuculardan en fazla dört tanesi listelenebilir. Uygun olmayan bir sunucunun haritada devre dışı ögelere sebep olduğu ama sunucunun kendisinin haritaya eklenmediği durumlarda harita sadece engellenmiş ögeleri içerse de işlevsel değil durumunda görüntülenir. Kullanılamayan sunucu haritada bulunuyorsa, harita yalnızca devre dışı/bilinmeyen durumla görüntülenir. Durum bilgilerine Harita genel görünümü bölümünden de ulaşabilirsiniz.
