Oyun çubuğu, tuş takımı veya hareket kadranı bağlayın ve özelleştirin
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Oyun çubukları, tuş takımları ve hareket kadranları gibi birçok kontrol birimi, bilgisayarınızın USB portuna takılır takılmaz XProtect Smart Client ile çalışmaya başlar. Bir kontrol birimini bağladığınızda, XProtect Smart Client içinde varsayılan ayarlarını tercihlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.
Not
Kontrol panellerinden tam olarak yararlanmak için bir eklenti de yüklemelisiniz. Ayrıntılar için bkz. Install the AXIS T8310 and TU9001 Plugin. Install the AXIS T8310 and TU9001 Plugin
Bağlı bir kontrol biriminin ayarlarını düzenlemek için:
  1. Global araç çubuğundan, Ayarlar ve daha fazlasını seçin.
  2. Açılır menüde Ayarlar'ı ve ardından Oyun çubuğu sekmesini seçin.
  3. Oyun çubuğu seçin açılır menüsünde, ayarlarını düzenlemek istediğiniz kontrol birimini seçin.
  4. Seçtiğiniz kontrol birimine bağlı olarak farklı özelleştirme seçenekleriniz vardır:
    • Eksen kurulumu bölümünde, bir oyun çubuğu için farklı eksen hareketlerini ve ölü alan kurulumunu tanımlayabilir veya hareket kadranınızdaki oynatma hız kontrolü tekerleği için bir eylem belirtebilirsiniz.
    • Düğme kurulumu bölümünde, kontrol birimindeki düğmeler için eylemleri seçebilirsiniz.
    Belirli özelleştirme seçenekleri hakkında daha fazla ayrıntı için, bkz. Oyun çubuğu ayarları.
  5. Kurulumda değişiklik yapmayı tamamladığınızda Kapat'ı seçin.
