Sunucu bağlantınızın durumunu kontrol edin
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Sunucu bağlantınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Örneğin, daha eski bir güvenlik modelini (HTTP) veya daha yeni bir güvenlik modelini (HTTPS) kullanıp kullanmadığınızı görebilirsiniz.
Birden fazla siteyle bağlantı kurulursa, ayrıca Milestone Federated Architecturebağlantılı siteleri de kontrol edebilirsiniz. Milestone Federated Architecture kuruluşların ilgili ancak fiziksel olarak ayrı XProtect VYY sistemlerine bağlanmasını sağlar. Örneğin, böyle bir ayar zincir mağazalar için uygun olabilir.
  1. Global araç çubuğunda Kullanıcı profili düğmesini seçin.
    'ta Durum penceresini XProtect Smart Clientaçın.
  2. Oturum açma bilgileri sekmesinde, bağlantınızın durumunu kontrol edin. Durum Güvenli-Bağlı, Güvenli Değil - Bağlı veya Bağlı değil olabilir.
Not
XProtect Smart Client ürününüz daha eski güvenlik modelini (HTTP) kullanan bir XProtect VYY sistemine veya birleşik sisteme bağlıysa global araç çubuğunun solunda Güvenli değil bilgi mesajı görünür.
