Gelişmiş ayarlar
Son güncelleme: 7 dakikalık okuma
Sürüm2026r1
DilTürkçe
Gelişmiş ayarlar gelişmiş XProtect Smart Client ayarlarını özelleştirmenize olanak verir. Gelişmiş seçenekleri ve nasıl çalıştıklarını iyi bilmiyorsanız varsayılan ayarlarını koruyun. Bazı gözetim sistemlerine bağlanırsanız Sunucuyu izle sütununu görebilirsiniz. Bu sütunu XProtect Smart Client öğesinin Smart Client profillerinde ayarlanan şekilde sunucunun önerilen ayarlarını izlemesini sağlamak için kullanabilirsiniz. Bazı ayarların zaten sunucu kontrolü altında olduğunu görebilirsiniz. Bu durumda bu ayarların üzerine yazıp yazamayacağınızı sunucudaki yapılandırma belirler.
Ad
Açıklama
Çok noktalı
Sisteminiz kaydeden sunuculardan istemcilere canlı akışların çok noktaya yayınını destekliyor. Birden fazla XProtect Smart Client kullanıcısı aynı kameradan canlı video görüntülemek istediği zaman çok noktaya yayın sayesinde sistem kaynaklarından büyük oranda tasarruf sağlanır. Çok noktaya yayın özellikle birden fazla istemcinin aynı kameradan canlı videoya ihtiyacı olduğu Matrix işlevini kullandığınızda yararlıdır.
Çok noktaya yayın ancak canlı akışlar için mümkündür, kaydedilen video/ses için değil.
Etkin: varsayılan ayardır. Sunuculardan istemcilere çok noktaya yayını kullanılabilir hale getirmek için XProtect Management Client’de kayıt sunucularının ve kameraların da etkinleştirilmesi gerekir.
Devre dışı: çok noktaya yayın kullanılamaz.
Donanım hızlandırması
Donanım hızlandırmalı kod çözmenin kullanımda olup olmadığını kontrol eder. Birden fazla kamera görüntülendiğinde, işlemcideki yük yüksektir. Donanımı hızlandırma, işlemci yükünün bir kısmını Grafik İşleme Birimine (ekran kartına) aktarır. Bu, bilgisayarın kod çözme yeteneğini ve performansını geliştirir. Bu, genellikle yüksek kare hızına ve yüksek çözünürlüğe sahip birden fazla H.264/H.265 video akışını görüntülediğinizde yararlıdır.
Otomatik, varsayılan ayardır. Bilgisayarı kod çözme kaynakları için tarar ve varsa donanım hızlandırmasını her zaman etkinleştirir.
Kapalı, donanım hızlanmasını devre dışı bırakır. Kod çözmeyi sadece işlemci işler.
Maksimum deşifre dizisi sayısı
Video akışlarını deşifre etmek için kullanılan deşifre dizisi sayısını denetler. Bu seçenek çok çekirdekli bilgisayarlarda, hem canlı modda hem de oynatma modunda, performansı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Performanstaki iyileştirme oranı, video akışına bağlıdır. Bu ayar özellikle, H.264/H.265 gibi yoğun biçimde kodlanmış yüksek çözünürlüklü video akışlarının kullanıldığı durumlarla ilgili olurken (performans iyileşmesi potansiyeli bu açıdan önemli olabilir); örneğin, JPEG veya MPEG-4 kullanılması halinde daha az ilgilidir. Çok dizili deşifrelemenin genellikle bellek yoğun olduğuna dikkat edin. İdeal ayar kullandığınız bilgisayarın türüne, görüntülemeniz gereken kamera sayısına ve çözünürlük ile çerçeve hızına bağlıdır.
Normal, bilgisayarınızın sahip olduğu çekirdek sayısına bakılmaksızın, kamera konumu başına tek bir çekirdek kullanılacağı anlamına gelir.
Otomatik, varsayılan ayardır. Otomatik, bilgisayarın çekirdeklerinde sahip olduğu gibi kameralarla kamera konumu başına çok sayıda diziyi kullandığı anlamına gelir. Yine de, maksimum dizi sayısı sekizdir ve kullanılan kodek‘e (sıkıştırma/açma teknolojisi) bağlı olarak gerçekte kullanılan dizi sayısından daha düşük olabilir.
Gelişmiş kullanıcılar, maksimum sekiz olmak üzere, kullanılması gereken dizi sayısını seçebilirler. Seçtiğiniz sayı maksimum bir değeri yansıtır; gerçekte kullanılan dizi sayısı kullanılan “kodek”e (sıkıştırma/açma teknolojisi) bağlı olarak daha düşük olabilir.
Not
Bu ayar kameralarla tüm kamera konumlarını tüm görünümlerde, hem canlı modda hem de tekrar oynatma modunda etkiler. Kameralarla veya görünümlerle her bir kamera konumu için bu ayarı belirtemezsiniz. Bu ayar tüm kamera konumlarınız ve görünümleriniz için eşit derecede ideal olmayabileceğinden, etkileri incelemenizi ve gerekirse performans iyileştirme ile bellek kullanımı arasında en iyi dengeye ulaşmak için yeniden ayarlama yapmanızı öneririz.
Adaptif akış
Adaptif yayın akışının kullanımda olup olmadığını kontrol eder. CPU ve GPU'daki yük, çok sayıda kamerayı içeren bir görünümde yüksektir. Uyarlanır yayın akışı, XProtect Smart Client öğesinin canlı video akışlarını, görüntü öğeleri tarafından istenen akışlara göre çözünürlük bakımından en iyi eşleşenle otomatik olarak seçmesine olanak sağlar. Bu, CPU ve GPU'daki yükü azaltır ve buna istinaden, bilgisayarın kod çözme kabiliyetini ve performansını iyileştirir.
Devre dışı bırakıldı varsayılan ayardır. Hiçbir otomatik akış seçimi yapılmadı.
Etkinleştirildi mevcut akışlar için XProtect sistem yapılandırmasını tarar ve seçilen görünüm için en iyi eşleşenleri seçer.
Not
Adaptif yayın akışı sadece bir akış mevcut olduğunda bile etkinleştirilebilirse, adaptif yayın akışından yararlanmak için kamera başına farklı çözünürlüklere sahip en az iki akışınız olmalıdır.
Not
Bu ayar, canlı modda tüm görünümleri etkiler.
Geçmeli taramayı kaldırma
Geçmeli tarama, ekranda gösterilen bir resmin nasıl yenileneceğini belirler. Resim, önce resimdeki her tek satırın taranması ve ardından her çift satırın taranmasıyla yenilenir. Her tarama sırasında daha az bilgini işlendiğinden, bu yöntem daha hızlı bir yenileme hızı sağlar. Ancak, geçmeli tarama titreşime neden olabilir veya resmin satırlarının yarısındaki değişiklikler fark edilebilir. Gecikmeli tarama ile videoyu geçmeli taranmamış bir biçime dönüştürürsünüz. Çoğu kamera geçmeli taranmış video oluşturmaz ve bu seçenek, geçmeli taranmamış bir videonun kalitesini veya performansını etkilemeyecektir.
Filtre yok; varsayılan ayardır. Geçmeli tarama uygulanmaz ki nesnelerin hareket ettiği görüntülerde karakteristik sivri uçlu kenarlar belli olabilsin. Bunun nedeni, tam çözünürlüklü resmi oluşturmak için, tam resmin sırasıyla çift ve tek satırları ile birlikte dokunmasıdır. Ancak, bunlar kamera tarafından aynı anda yakalanmaz, bu yüzden de hareket halindeki nesneler iki satır kümesi arasında hizalanmaz, bu da pürüzlü-kenar etkisine yol açar. Performansa etkisi: Yok.
Üst alanı dikey olarak esnet: Bu seçenek sadece çift satırları kullanır. Her tek satır önceki (çift) satırdan “kopyalanacaktır”. Sivri uçlu kenarlar görünmeyecek şekilde etki eder, ancak bu dikey çözünürlüğün azalmasına neden olur. Performansa etkisi: Filtre Yok seçeneğinden daha ucuzdur, çünkü sadece satırların yarısı için işlem sonrası gerekir.
Alt alanı dikey olarak esnet: Bu seçenek sadece tek satırları kullanır. Her çift satır sonraki (tek) satırdan “kopyalanacaktır”. Sivri uçlu kenarlar görünmeyecek şekilde etki eder, ancak bu dikey çözünürlüğün azalmasına neden olur. Performansa etkisi: Filtre Yok seçeneğinden daha ucuzdur, çünkü sadece satırların yarısı için işlem sonrası gerekir.
İçerik uyarlamalı: Resmin, aksi durumda sivri uçların belli olacağı alanlarına bu seçenek bir filtre uygular. Sivri uçlu kenarların algılanmadığı alanlarda resme rötuş yapmadan geçilir. Bunun etkisi, sivri uçlu kenarların kaldırılması ve resmin sivri uçlu kenarların algılanmadığı alanlarında tam dikey çözünürlüğün korunmasıdır. Performansa etkisi: Deşifrelenen ve işlem yapılan çerçeve başına toplam CPU maliyeti yaklaşık %10 artacağından, Filtre yok seçeneğinden daha pahalıdır.
Video teşhis katmanı
Seçilen görünümdeki video akışının ayarlarını ve performans seviyesini görüntüleyin. Bu, ayarları doğrulamanız veya bir sorunu teşhis etmeniz gerektiğinde yararlıdır.
Bu seçenekler arasında seçim yapın:
Gizle: Video teşhis katmanı yoktur. Varsayılan ayar.
Seviye 1: Çerçeve/saniye, video kodeki ve video çözünürlüğü.
Seviye 2: Çerçeve/saniye, video kodeki, video çözünürlüğü, çok noktaya yayın ve donanımı hızlandırma durumu.
Seviye 3: Hata ayıklama seviyesi. Genellikle sistem yöneticileri için, sorun giderme veya sistem performansını iyileştirme amaçlı.
Hareket yumuşatma
Hareket yumuşatma, XProtect Smart Client içinde video akışını iyileştirir ve akıcı, takılmayan video sunar. Hareket yumuşatma etkinleştirildiğinde her kamera akışı bağımsız olarak oluşturulur, bu nedenle bir akışın diğerlerinin performansını etkileme olasılığı daha düşüktür. Bu, birçok kamera görünümüne sahip görünümlerde özellikle etkili olmasını sağlar.
  • Otomatik: Hem canlı hem de tekrar oynatma modlarında daha akıcı video oynatmaya olanak tanır. Katmanlar (örneğin, sınırlayıcı kutular, gizlilik maskeleri veya yaklaştırma kontrolleri) gerektiren bir kamera görünümünün üzerine geldiğinizde XProtect Smart Client, otomatik olarak varsayılan görüntü işlemeye geçer ve imleci uzaklaştırdığınızda Hareket yumuşatma özelliğine geri döner.
  • Kapalı (varsayılan): Varsayılan işlemeyi kullanır. XProtect Smart Client yeniden başlatılmadan Hareket yumuşatma özelliğini istediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz.
Not
Hareket yumuşatma optimum performans için iyi işleyen bir altyapı gerektirir. Bazı durumlarda bellek kullanımı, büyük bir çoklu kamera görünümünden tek kameralı bir görünüme geçtikten sonra yüksek kalabilir. XProtect Smart Client yeniden başlatılırsa bu sorun çözülür.
Zaman dilimi
Zaman dilimini değiştirin, örneğin kamera başlık çubuğunda görüntülenen zaman mevcut zamanınız ile eşleşmiyorsa. Önceden tanımlı bir zaman dilimi veya özel zaman dilimi seçin:
  • Yerel: XProtect Smart Client uygulamasını yürüten bilgisayarın saat dilimi.
  • Sunucu zaman dilimi: Sunucunun zaman bölgesi
  • UTC
  • Özel zaman dilimi: Belirli bir zaman dilimi isterseniz, bu seçeneği seçin ve ardından, Özel zaman dilimi alanında mevcut zaman dilimlerinin listesinden seçim yapın.
Özel zaman dilimi
Eğer Saat dilimi alanında Kişisel seçeneğini seçtiyseniz, bilgisayar tarafından tanınan herhangi bir saat dilimini seçebilirsiniz. Bu, farklı saat dilimlerinde bulunan iki kullanıcının aynı olayı seyredecekleri durumlarda işe yarar. Aynı saat dilimine sahip olmaları, aynı olayı seyrettiklerinden emin olabilmeleri açısından kolaylık sağlar.
PDF rapor biçimi
PDF raporlarınız için A4 veya mektup biçimi seçin. Olayların raporlarını oluşturabilirsiniz.
PDF rapor yazı tipi
PDF raporlarınızda kullanılacak bir yazı tipi seçin.
Kütüğe alınıyor (teknik destek için)
Uygulama olaylarının günlük kaydını etkinleştirin, örneğin alarmlar tetiklendiğinde. Bu, esas olarak XProtect Smart Client içinde oluşabilecek teknik destek sorunlarını gidermeye yardımcı olmayı amaçlar.
Üç farklı günlük dosyası bulunur:
  • ClientLogger.log
  • MIPLogger.log
  • MetadataLogger.log
Günlükler makinede XProtect Smart Client kurulumunun yapıldığı yerde bulunur:
C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs.
Not
Bu günlükler XProtect Management Client içindeki Sistem günlüklerinden farklıdır.
