Zooma in och ut på en smartkarta
Du kan zooma in på smartkartan för att se alla kameror, passersystemenheter och andra objekt i ett område. Du kan också zooma ut från en position för att få en översikt över alla dina positioner och sedan zooma in på en annan position.
När du har valt en smartkarta kan du zooma på följande sätt:
Använd skrollhjulet på din mus.
Om du har kluster, dubbelklicka på ett kluster eller högerklicka på det och välj Zooma till. Smartkartan zoomar till en nivå där alla objekt eller underkluster inom ett kluster är synliga.
Tryck och håll ned tangenten SHIFT och dra pekaren över ett område på smartkartan för att markera det. Kartan zoomar in och centrerar på din markering.
Notera
Du kan uppleva begränsningar för hur mycket du kan zooma in på en karta om du använder en av följande tjänster:
Om du överskrider zoomnivån kan smartkartan inte visa den geografiska bakgrunden. Andra lager med enheter och formfilsbilder visas fortfarande.
