Vyer och visningselement
Version2026r1
SpråkSvenska
Du visar video i XProtect Smart Client genom att välja och växla mellan vyer i live- eller uppspelningsläge.
Vyer liknar tabeller. I XProtect Smart Client kallas cellerna i en tabell för visningselement. En vy kan ha från ett till hundra visningselement för att visa olika typer av innehåll.
Innehållet är ofta vide från kameror, men kan också vara kartor, webbsidor, stillbilder, text, hotspots, karuseller, Matrix eller andra typer av innehåll.
Du kan ha så många vyer som du behöver och lägga till video från samma kameror eller annat innehåll till så många vyer och visningselement du vill.
Du kan också alltid dra nytt innehåll från standardfönstren till visningselementen i en befintlig vy. Dina ändringar är dock bara tillfälliga såvida du inte har behörighet att editera vyn och har gått in i inställningsläget.
Det är en god idé att skapa vyer med innehåll och video från kameror som täcker olika områden eller för specifika syften eller uppgifter. Exempelvis olika vyer med alla kameror som täcker:
  • Receptionsområdet i byggnad 1
  • Parkeringsplats A
  • Alla korridorer i byggnad 1
  • Alla entréer till dina byggnader,
  • Ditt områdes omkrets
