Felsökning: sökning
Felmeddelanden och varningar
Du har försökt skapa en övervakningsrapport baserad på ett eller flera sökresultat, men rapporten kunde inte skapas. Det kan finnas olika skäl:
Du har redan skapat en rapport med samma namn på samma plats och rapporten är för närvarande öppen. För att lösa problemet stänger du rapporten och försöker igen.
Du har inte användarbehörigheter att spara rapporter i rapportmålet. För att lösa problemet anger du en annan sökväg i fönstret Skapa rapport.
Det här är några av de möjliga orsakerna till att du inte kan öppna sökningen:
Personen som skapade sökningen använde en eller flera sökkategorier som inte är tillgängliga för dig. Skapa en ny sökning för att lösa problemet.
Sökningen du försöker öppna använder sökkategorier som inte är tillgängliga i versionen av XProtect Smart Client vad du använder. Ladda ner en nyare version av XProtect Smart Client om du vill lösa problemet.
De sökkategorier som inte är tillgängliga för dig kan kräva ytterligare licenser. Kontakta din systemadministratör.
Du har valt ett sökresultat, men den associerade enheten visas inte på smartkartan i förhandsvisningsområdet. Anledningen är att enheten inte blivit geografiskt positionerad. Gör något av följande för att lösa detta problem:
Gå till din smartkarta och lägg till enheten. Se Lägga till enheter till smartkarta.
Be din systemadministratör att ange geo-koordinaterna i enhetsegenskaperna i XProtect Management Client.
