Videorestriktionslistan
Version2026r1
SpråkSvenska
Listan Videorestriktionslista visar alla befintliga videorestriktioner på kameraenheter över alla platser, med live-restriktioner visade överst i listan och sedan restriktioner på inspelat material (uppspelningsrestriktioner).
Endast operatörer tilldelade behörigheter att se och hantera restriktioner kan öppna listan Videorestriktionslista.
Du kan välja en eller fler restriktioner för att redigera restriktionsinställningar eller ta bort restriktionerna, men du kan bara redigera restriktioner på kameror placerade på den plats du är inloggad på vid tillfället.
Vissa åtgärder är inte möjliga om olika restriktionstyper (Live och Uppspelning) har valts. Det är till exempel inte möjligt att visa restriktionsinställningar om urvalet består av olika restriktionstyper.
