Ta bort live-restriktion
Du kan välja och ta bort flera live-restriktioner, men du kan inte blanda restriktionstyper – dvs. välja och ta bort både uppspelnings- och live-restriktioner samtidigt.
När en restriktion på en live-ström tas bort kan det inspelade materialet av samma videosekvens begränsas som standard. En operatör kan välja att inte behålla restriktioner på inspelat material när restriktioner tas bort på live-videoströmmen.
Under skapandet av en uppspelningsrestriktion för en begränsad live-videoström kan du inte lägga till ytterligare eller ta bort befintliga kameror. Du kan dock redigera uppspelningsrestriktionen efter att restriktionen har skapats och sedan ta bort eller lägga till kameror.
I läget Live eller läget Uppspelning, klicka på Videorestriktioner > Vy för att öppna dialogen Videorestriktionslista.
I listan Videorestriktionslista, använd fältet filter och sök för att hitta de restriktioner du vill ta bort.
Live-restriktioner visas högst upp i listan och varje live-restriktion är markerad med en grön LIVE-ikon.
Välj de live-restriktioner du vill ta bort och klicka på Ta bort för att öppna dialogen Ta bort live-restriktioner.
I dialogen Ta bort live-restriktioner, välj Skapa restriktion på inspelat material för att skapa en uppspelningsrestriktion för live-restriktionen du tar bort.
Avmarkera kryssrutan Skapa restriktion för inspelat material om du inte vill skapa en uppspelningsrestriktion för att ersätta live-restriktionen du tar bort.
Klicka på Ta bort live-restriktion för att ta bort vald live-restriktion och öppna dialogen Ta bort live-restriktion.
I dialogen Ta bort live-restriktion, klicka på Stäng när borttagningsprocessen avslutats. Klicka på Detaljer för en detaljerad översikt av borttagningsstatus.
