Avlägsna jitter från live-video
Version2026r1
SpråkSvenska
Live-video kan ibland visas med jitter på grund av låg bandbredd eller nätverksproblem. Jitter visas som irreguljära rörelser, såsom hackig video när en person rör sig. För att jämna ut live-video kan du lägga till en liten buffert innan den visas i XProtect Smart Client. Även om denna buffring introducerar en liten fördröjning, visas videon jämnare.
Viktiga överväganden
  • Fördröjd respons: Undvik att använda videobuffring för PTZ-kameror om du behöver omedelbar respons vid styrspaksåtgärder, eftersom fördröjningen blir märkbar.
  • Minnesanvändning: Videobuffring kan öka minnesanvändning, så håll den så låg som möjligt.
För att få bort jitter:
  1. Välj vy och kameravisningselement med live-videoströmmen du vill få jämnare.
  2. I fönstret Egenskaper, under Videobuffring:
    • Välj Använd standardvideobuffert för att använda den buffert din systemadministratör angett. Se även Programinställningar.
    • Rensa Använd standardvideobuffert och expandera listan Videobuffert för att välja en buffring från Inget till Max – (2 sekunder).
  3. Om du inte ser Videobuffring i fönstret Egenskaper i menyn Inställningar och mer, välj Inställningar och på fliken Funktioner, ändra Inställning > Redigera videobuffring till Tillgänglig. Se även Funktionsinställningar.
